2840|11
想请教下这个是什么传感器,有没有用过的? [复制链接]
小事,能帮到你就好,至少没有因为我的话让你走弯路就好。共勉。。嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-8-12 22:00
1488
猜测应该是磁电式速度传感器 仅是猜测
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
943
看着有点像震动检测传感器。。
雨后的梧桐 发表于 2016-8-12 13:42
看着有点像震动检测传感器。。
这个是老师给的,说是以前他搞石油勘探的时候用的。不知道型号什么的
型号的话就不知道了,既然是勘探的时候用的,那我就越发觉得就是振动传感器了,勘探最怕的就是坍塌什么的了,用这个怎么着都能给人点提示。  详情 回复 发表于 2016-8-12 14:30
qq849682862 发表于 2016-8-12 13:32
猜测应该是磁电式速度传感器 仅是猜测
943
验证是不是振动传感器,你给电源先接上,回头用示波器夹住信号线,晃动传感器,看看是不是有波形变化。  详情 回复 发表于 2016-8-12 14:31
943
雨后的梧桐 发表于 2016-8-12 14:30
型号的话就不知道了,既然是勘探的时候用的,那我就越发觉得就是振动传感器了,勘探最怕的就是坍塌什么的 ...
好的,谢谢,我先试试
哈哈 是地震检波传感器。加了一级放大晃动可以检测到波形。谢谢了!
2721
因该是振动监测传感器,第一张图的中间是陶瓷应变片,很贵的,进口的上千,一位朋友说的对,你可以接示波器看波形,然后手巧中间,看波形变化
嗯嗯 测出来了 谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-8-12 22:29
943
suoma 发表于 2016-8-12 21:10
因该是振动监测传感器,第一张图的中间是陶瓷应变片,很贵的,进口的上千,一位朋友说的对,你可以接示波器 ...
嗯嗯   测出来了   谢谢啦
