室内机房ODF配线架 ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能。
中文名ODF配线架外文名Optical Distribution Frame作 用光缆固定、保护功能光缆终接功能应用领域光传输系统
目录
产生背景
过去光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。
主要功能
ODF可以对光缆纤芯和尾纤起到保护功能。 光纤配线架
既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。
应用领域
综合布线系统中,配线架适用于设备间的水平布线或设备端接,以及集中点的互配端接。 坚固及易于安装的设计,减少安装与操作费用,较大的正面标识空间方便端口识别,便于管理,符合19"机架安装标准。
它是光传输系统中一个重要的配套设备,主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。
基本类型
光纤配线架根据结构的不同可分为壁挂式和机架式。壁挂式光纤配线架可直接固定于墙体上,一般为箱体结构,适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。机架式光纤配线架可直接安装在标准机柜中,适用于较大规模的光纤网络。
机架式配线架又分为两种,一种是固定配置的配线架,光纤耦合器被直接固定在机箱上;另一种采用模块化设计,用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块,便于网络的调整和扩展。
设备特点
标准单元尺寸
19英寸宽度,既可装入配线架机柜,也可该做壁挂安装。
工艺精良
结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺,光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质,轻便灵活,又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。
既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,调线功能和跳纤存储,光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。
抽屉式结构
配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。
常用规格
1.12口ODF单元
2.24口ODF单元
3.36口ODF单元
4.48口ODF单元
5.72口ODF单元
光纤ODF配线架
采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量.
产品规格:光纤ODF配线架24芯/48芯/72芯/96芯/144芯
中国电信ODF光纤配线柜(ODF配线柜容量:288芯、576芯、648芯、720芯、864芯) (Fiber Optic Distribution frame),又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。
中国电信ODF光纤配线柜产品材质:优质冷轧板(1.5-2.0) 中国电信ODF光纤配线柜使用条件:
1.工作温度:-5℃+40℃ 相对湿度:≤90%(+30℃)
2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40℃+70
3.光电性能:插入损耗≤0.2Db;附加损耗≤0.2B;回波损耗45dB;附加损耗≤5dB;插拔耐久性寿命>1000次
4.电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电)
5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象
适用性指标:
1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范 ODF光纤配线架图片: 功能: 1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。
3.有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试。
产品特点: ◆ 可拆装式组合结构*表面环氧静电喷塑处理,外表美观、防尘抗干扰性强、防腐性能好等优点 ◆ 卡接式适配器安装呈倾角45°,保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求,又使操作更为方便 ◆ 正面操作,可实现并架或靠墙安装,节省机房空间;前后门及侧门均可拆卸,安装方便 ◆ 模块化设计,单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体,每个熔配模块可单独抽出,满足离架或在架操作使用 ◆ 材料钢性良好,所有安装紧固件表面镀彩锌,24小时盐雾试验无锈蚀。 ◆ 光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰,有良好的可操作性;可适用安装FC、SC、ST等多种适配器*可按用户需求定做各种机柜,固定支架深度及搁板高度均可任意调节 实际上ODF配线架应该归类到终端盒一类,而不是归类到配线架一类。
