11824|14
2721
【一起玩esp8266】串口有输出,不能输入 [复制链接]
使用SSCom32输出如下,之前乱码部分省略,longriver,长江,板载固件1.8.2,esp8266版本1.0.2,作者shaoziyang
  1. WebREPL daemon started on ws://192.168.4.1:8266
  2. Started webrepl in setup mode
  3. Welcome to using LongRiver MicroPython ver 1.02!
  4. http://www.micro-python.com
  5. #4 ets_task(4010035c, 3, 3fff6350, 4)
  6. MicroPython v1.8.2 on 2016-07-21; ESP module with ESP8266
  7. LongRiver ver 1.0.2, by Mr. Shaoziyang & Liangjun, July 2016.
  8. Type "help()" for more information.
  9. MicroPython涓?枃绀惧尯 http://www.micro-python.com
  10. >>> chg_A3:-180
  11. chg_A3:0
复制代码
看到之前好多人显示乱码问题,改用putty后好一些,但是没法输入,一直输出chg_A3:-180,chg_A3:0,看不懂,使用secureCRT同样无法输入
网络管理器中也能看到板子的信号
ESP8266 Feature:
*802.11 b/g/n protocol
*Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
*Integrated TCP/IP protocol stack
*Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network
*Integrated PLL, regulators, and power management units
*+19.5dBm output power in 802.11b mode
*Supports antenna diversity
*Power down leakage current of < 10uA
*Integrated low power 32-bit MCU
*SDIO 2.0, SPI, UART
*STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO
*A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4μs guard interval
*Wake up and transmit packets in < 2ms
*Standby power consumption of < 1.0mW (DTIM3)
如果终端里面无法输入,多半还是设置问题,或者换个终端软件试试。  详情 回复 发表于 2016-8-13 21:46
24
chg_A3这样的消息是网络状态,因为默认开启了网络和webrepl,但是需要设置网络参数。
如:
import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF) # create station interface
wlan.active(True)       # activate the interface
wlan.scan()             # scan for access points
wlan.isconnected()      # check if the station is connected to an AP
wlan.connect('essid', 'password') # connect to an AP
24
因为ESP8266没有USB接口,但是有wifi。所以很多功能会依赖与wifi,比如文件传输。
目前输入字符无反应  详情 回复 发表于 2016-8-12 21:01
2721
目前输入字符无反应
你用的什么软件?需要将Flow control改为None,参考一下这个帖子: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-497508-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-8-12 21:12
24
suoma 发表于 2016-8-12 21:01
目前输入字符无反应
putty和secureCRT都不能输入,无流控制  详情 回复 发表于 2016-8-12 21:29
2721
https://bbs.eeworld.com.cn/thread ...
具体现象是怎样的?  详情 回复 发表于 2016-8-12 21:33
24
具体现象是怎样的?
如图片,没有输出>>>,按键输入无反应  详情 回复 发表于 2016-8-13 08:34
2721
dcexpert 发表于 2016-8-12 21:33
具体现象是怎样的?
如图片,没有输出>>>,按键输入无反应
是不是我没有焊好,有地方虚焊了? 先看看虚拟串口是不是好的,在重新刷固件试试。  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:05
24
suoma 发表于 2016-8-13 08:34
如图片,没有输出>>>,按键输入无反应
是不是我没有焊好,有地方虚焊了?
串口信息输出完后,一会就自动j交替输出 chg_A3:0 chg_A3:-180 我刚看了一下板子上R9没有焊  详情 回复 发表于 2016-8-13 15:32
2721
dcexpert 发表于 2016-8-13 14:05
是不是我没有焊好,有地方虚焊了?
串口信息输出完后,一会就自动j交替输出
chg_A3:0
chg_A3:-180
我刚看了一下板子上R9没有焊
R9是ADC输入分压用的,1K电阻。这个不影响其他功能。  详情 回复 发表于 2016-8-13 16:15
24
suoma 发表于 2016-8-13 15:32
串口信息输出完后,一会就自动j交替输出
chg_A3:0
chg_A3:-180
我刚看了一下板子上R9没有焊
那就是没有可以正常工作?  详情 回复 发表于 2016-8-13 19:27
2721
那就是没有可以正常工作?
是的,还是不太清楚你的问题是什么,是网络信息提示的干扰?  详情 回复 发表于 2016-8-13 21:19
24
suoma 发表于 2016-8-13 19:27
那就是没有可以正常工作?
是的,还是不太清楚你的问题是什么,是网络信息提示的干扰?那个只要设置一次网络参数就好了。
串口信息输出完后,一会就自动交替输出如下信息,输入字符不起作用,见第一张图 chg_A3:0 chg_A3:-180  详情 回复 发表于 2016-8-13 21:32
2721
chg_A3:0
chg_A3:-180
24
chg_A3:0
chg_A3:-180
