2855|0
1782
至上芯片
ADI公司推出高级视频滤波器 [复制链接]
ADI近日发布了为简化模拟视频信号调理而设计的视频滤波器系列,这种技术适合高级消费类视频应用,例如高清晰度电视(HDTV)、个人视频播放器和DVD机。为了能够像调理标准清晰度(SD)视频信号一样调理高清晰度(HD)视频信号,该视频滤波器方案使用一颗芯片替代了许多无源器件、放大器和复用器。这种方案节省了设计工程师的开发时间,并且使占用印制电路板(PCB)面积减小90%以上。ADI公司的视频滤波器是业界首款单片集成电路(IC), 它能完成为消费类视频应用提供一致性高质量的视频图像所需要的全部功能。
关于ADA441X系列视频滤波器
ADA441X系列包括ADA4410-6,ADA4411-3和ADA4412-3,其中包括可调节6极点滤波器和缓冲器。ADA4410-6在该系列中集成度最高,它有6个通道来处理任何标准的视频信号:HD,SD,S-VIDEO或复合信号。ADA4410-6还包含每个输入端2:1复用器和可调整的失调以及可选择的增益功能。ADA4411-3是ADA4410-6的3通道版本。ADA4412-3也是一个带有可调增益和失调的3通道器件。上述每一种器件都可单电源和双电源供电,输入或输出可以是交流(AC)或直流(DC)耦合,并且提供满电源摆幅输出,从而提供较大的设计灵活性。
市场报价
ADA4410-6采用5MM×5MM的32引脚芯片级封装(CSP),现在可大批量供货,10万片起批的报价为1.80美元/片。ADA4411-3和ADA4412-3采用QSOP封装并且可提供产品样片。这两种型号都将在2005年夏大批量供货。采用24引脚封装的ADA4411-3 10万片起批的报价为1.49美元/片,采用20引脚封装的ADA4412-3 10万片起批的报价为1.29美元/片。
此帖出自模拟电子论坛
