3610|9
2002
24
请教,MPY板子死循环了,怎么破 [复制链接]
 ESP8266的MPY板子收到了,看了看资料就开始动手,先装驱动,更新1.8.3的固件,按官方教程进行学习,
执行sta_if.scan 进行网络扫描,扫到了我们公司的一堆wifi,
好那就链接吧,执行
  1. sta_if.connect('<your ESSID>', '<your password>')
复制代码
修改了里面的ssid和pasw,但我蛋疼的输错了ssid号,好吧,悲剧开始了,一直扫描reconnect,1秒一次,根本停不下来,Ctrl+C也不行,断电也不行,刷固件也不行,版主快来救救我...
恩恩 我借的板子都要到期了 得抓紧玩了  详情 回复 发表于 2016-8-11 19:39
1158
你试着刷一个旧的版本的固件试试,估计里面的内容没有清除
谢谢回复,明天再试试  详情 回复 发表于 2016-8-10 19:47
2002
24
谢谢回复,明天再试试
不用刷固件也行,只要将network禁用或者断开连接就可以,比如:
import network
wl=network.WLAN(network.STA_IF)
wl.active(False)
或者
wl.disconnect()
输入过程中会有屏幕输出信息的干扰,不要管它,输入后回车,如果命令没有输错,就会停止网络,后面在重新用正确的ssid和password连接就行。
谢谢,测试可行  详情 回复 发表于 2016-8-11 10:31
164
这个板子哪儿搞到的啊?
这是第二次MicroPython活动。有一段时间没有上论坛了吧。  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:15
2002
24
import network
wl=network.WLAN(net ...
谢谢,测试可行
shauew 发表于 2016-8-11 08:32
这个板子哪儿搞到的啊?
要哭了 每天签到的 但是没看到  详情 回复 发表于 2016-8-11 16:08
164
要哭了 每天签到的 但是没看到
关注一下我们的MicroPython中文社区,可能还有后续的。  详情 回复 发表于 2016-8-11 16:45
shauew 发表于 2016-8-11 16:08
要哭了 每天签到的 但是没看到
164
恩恩 我借的板子都要到期了 得抓紧玩了
