7561|7
59
stm32与FPGA通信IO电平问题 [复制链接]
我现在使用FSMC总线进行STM32和FPGA之间的通信,当STM32向FPGA写数据的时候,数据总线中的D0高电平在2V左右,但是当STM32从FPGA读数据的时候,D0高电平可以达到正常的3.3V左右,对于这种双向IO口第一次使用,不知道这种现象是否正常,还是说我的FPGA或者STM32的配置有问题,求解答。现象如图所示,青色线是D0信号。
情况不同吧 调IIC的时候,主机强上拉,从机弱下拉,无法拉到接近0电平,就半高咯 楼主这种情况也类似  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:49
4177
我没有跟FPGA通讯过
1、利用fsmc应该是把fpga当做类似flash或者SDRAM来操作的吧。你32io的配置检查了吗
2、建议还是回归到中文参考手册中fsmc那章看看相关细节是否有考虑到?
3、网上或者论坛中应该有相关的例程。
赞赏
查看全部赞赏
5979
在不工作的时候 fpga端口需要设置成高阻
赞赏
查看全部赞赏
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
3416
以前调试IIC遇到过这种半高电平的问题
主机处理器没有OD或者OC的配置
在释放总线(主机拉高数据线),等待从机拉低的时候就会出现这种半高电平
主机的上拉能力比从机下拉强不少,就会有类似情况出现
我感觉是主机的上拉能力弱于从机的下拉能力所以会出现半高吧  详情 回复 发表于 2016-8-10 11:17
赞赏
查看全部赞赏
So TM what......?
59
ljj3166 发表于 2016-8-10 01:11
以前调试IIC遇到过这种半高电平的问题
主机处理器没有OD或者OC的配置
在释放总线(主机拉高数据线),等待 ...
1950
楼主,你好。
FPGA和STM32两头都应该是3.3v IO
FPGA本身是FSMC的从设备。
FSMC_D[15:0] 这个是双向的,FPGA的驱动要控制好时序。
http://www.st.com/content/ccc/re ... s/en.CD00200423.pdf
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
3416
情况不同吧
楼主这种情况也类似
我这个情况我观察发现应该是fpga内部双向口的时序没有控制好  详情 回复 发表于 2016-8-12 16:23
So TM what......?
59
ljj3166 发表于 2016-8-11 21:49
情况不同吧
楼主这种情况也类似
