1926|0
ufun初次上电 [复制链接]
   拿到板子有段时间了,一直没时间发个帖子,今天说一下第一次上电的情况第一次烧写了demo程序,用的是SWD调试,下载完成后按复位键程序一直未运行,忽然发现BOOT0,BOOT1的拨码开关为设置。在应用Keil5.16打开DEMO程序时报错:Error: L6411E: No compatible library exists with a definition of startup symbol __main.经过检查,是因为电脑上同时安装了ADS软件,解决方法为添加系统环境变量。变量名设置为ARMCC5LIB,路径设置为自己的Keil5.16的安装路径C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\lib,关闭工程重新打开,编译成功,ufun板子上有USB转串口芯片CH340,安装驱动后,打开电脑设备管理器观察多了一个串口2,连接串口调试助手,显示如图
此帖出自stm32/stm8论坛
