2546|2
28335 片上FLASH [复制链接]
使用ti提供的flash API例程,在软件CCS3用仿真器xds100v1发现加载程序报错:data vertification falied,还有flash烧写时也有问题:找不到 xxx.cms文件。然后换用xds100v2加载成功可以调试,但调试到FLASH_Eraser()没有成功,于是想烧写进FLASH,直接给我报错说仿真器不支持flash programmer,求指导!!!!!
如果不是公司的老产品代码,那建议还是换V5以上的版本。  详情 回复 发表于 2016-8-9 23:57
裸片初长成(高级)
楼主使用CCS V6吧,原来V3版的项目也可以导入的。V6版的使用方法论坛里讲得也很多。
2700
