897|0
39
正品威纶通MT8070iER现货库存 帮到网 [复制链接]
电话:13539924795  张
显示器:7” TFT
分辨率:800×480
亮度:250
对比度:500:1
背光类型:LED
背光寿命:>30000小时
显示色彩:16M
触控面板
类型:4线电阻式
触控精度:动作区 长度(×)±2%, 宽度(Y)±5%
存储器
闪存(Flash):128MB
内存(RAM):125MB
处理器:Cortex A8 32Bit RISC600MHz
I/O接口
USB Host:USB 2.0×1
以太网接口:10/100Base-T
串行接口:Com1:RS-232/RS-4852w/4w, Com3:RS-485 2w
万年历:内置
电源
输入电源:24±20%VDC
功耗:350mA@24V
电源隔离:内置
耐电压:500VAC(1分钟)
绝缘阻抗:超过50MΩ@500VDC
耐振动:10 to 25Hz(X Y Z方向2G30分钟)
规格
外壳材质:工程塑料
外形尺:189.6×137.1×34.3mm
开孔尺寸:176.4×113.6mm
重量:约0.6KG
版面厚度:1.5mm[0.06″]~3.5mm[0.13″]
操作环境
防护等级:IP65前面板防护
储存环境温度:-20°~60℃(-4°~140°F)
使用环境温度:0°~50℃(-4°~140°F
使用环境湿度:10%~90%℃(32℃~122°F
认证:CE
产品特点
l  7" 800x480 TFT LCD, LED 背光
l  客制化设计控制盘面与铭版, 人机界面可全平面安装于控制箱,防尘又防水
l  背锁式人机界面能轻松安装于嵌入式应用环境,固定支撑架可对应控制箱的板厚
l  Com1 / Com3 RS485 内建隔离器,双隔离保护设计在复杂的接地环境中,能保障稳定的运作
l  无风扇冷却系统
l  COM1 及 COM3[RS485]2W 支持 MPI 187.5K 同时间请择一使用
l  NEMA4/IP65 前面板防护等级
