1877|2
107
升降压电路的应用方案 [复制链接]
    实际的电路系统中,经常会出现系统中各个模块供电不统一,或者供电电源的电压时常变化的(比如汽车中的电池电压受温度及发动机影响变化),此时需要一个稳压电源将电压固定在某个输出,常用一个升降压电路来适应输入电压的上升与跌落。
    在实际应用中,比如我们用的越来越多的单节锂电池供电设备。锂电池充满电时的终止充电电压一般是4.2V,电池的终止放电电压为2.75V~3.0V。低于2.5V继续放电称为过放,过放对电池会有损害。所以锂电池供电电路一般设计为3.0V~4.2V输入,输出3.3V供给MCU。此设计就需要用到升降压电路,还有很多应用也有类似需求,我们现在就来扒一扒升降压电源的设计方案。
    一、集成芯片升降压应用(共地应用)
    图1 专用升降压芯片应用
    图1为MPS集成功率管的MP2155GQ升降压方案,内部自动切换升降压模式。输入电压为2V-5.5V,输出3.3V/2A。此应用非常适合单节锂电池供电设备,外围器件极少,只需要外加一个电感即可实现升降压功能。尤其适合小体积应用。
    二、Buck-Boost拓扑应用(非共地应用)
    Buck-Boost电路从命名就知道可以实现升降压功能,目前MPS的DC-DC电源芯片都支持Buck-Boost的设计结构,可以根据不同输出电流选择合适型号。
    图2 Buck-Boost拓扑原理
    图3是采用MP2359DT设计的-15V电源电路,当然也可以实现升降压功能,MP2359DT是采用SOT23-6的封装,整个电路占用PCB面积较小。
    图3 MP2359升降压电路
    三、电源模块升降压应用
    上述应用都是非隔离应用,我们还有一种大功率隔离应用。此方案主要考虑在主控板上面的供电应用。例如:输入9-36V输出,输出12V/2.5A的应用,此时可以选用隔离电源模块实现。具体型号:E2412UHBD-30W
    图4 隔离电源模块
    上述三种升降压方案涵盖了大部分的应用,根据实际产品的供电需求来设计完善供电电路。周立功旗下的广州致远电子拥有10多年的研发经验,并结合市场需求设计出多种隔离电源模块可供选择。如果您需要自行设计应用电路,我们代理的MPS电源产品线可以提供给你合适的选择。如果你有相关电源需求,可以联系我们,我们有专门的技术工程师分享交流成熟的电源方案。
    文章来源:日图科技
    微信:Ritu-17  微博:日图科技Ritu
别说你看不到,我也看不到,因为就没有  详情 回复 发表于 2017-6-14 22:47
为什么我看不到图片?
别说你看不到,我也看不到,因为就没有
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
