964|0
39
三菱GS2110-WTBD电源规格 帮到网 [复制链接]
电话:13539924795  张经理
■ 提高设备的附加价值!
* 通过设定不同操作员的权限强化安全等级
* 适用于小型设备安装使用
* 用一个开关设定多个功能
* 可根据操作员国籍切换不同语言
* 操作员不在时的节能运行模式
■ 优质美观的画面制作轻松简捷!
* 丰富的字体变换
* 丰富多彩的部件库
电源规格
项目
规格
GS2110-WTBD
GS2107-WTBD
电源电压
DC24V(+10%  -15%)波纹电压200mV以下
耗电量
file:///C:/Users/jingwen/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
7.6W以下(317mA/24V)
6.5W以下(271mA/24V)
背光灯OFF时
3.8W以下(158mA/24V)
3.8W以下(158mA/24V)
冲击电流
17A以下(6ms、25℃、最大负载时)
容许瞬停时间
5ms以内
噪声耐量
遵从IEC61000-4-4  2kV(电源线)
耐电压
AC350V  1分钟(GOT的所有电源端子⇔GOT的接地端子之间)
绝缘电阻
DC500V  兆欧表测得10MΩ以上(GOT的所有电源端子⇔GOT的接地端子之间)
性能规格
项目
规格
GS2110-WTBD
GS2107-WTBD
显示屏
显示屏类型
TFT彩色液晶
画面尺寸
10英寸
7英寸
分辨率
WVGA:800×480点阵
显示尺寸
W222×H132.5[mm](横置显示时)
W155×H86[mm](横向显表时)
显示字符数
16点阵标准字体时:50字×30行(全角)(横向显示时)
显示颜色
65536色
背光灯
LED方式(不可更换)
  可以设置背光灯OFF/屏幕保护时间
触摸面板
方式
模拟电阻膜方式
键尺寸
最小2×2点阵(每键)
同时按下
不可同时按下(只可触摸1点)
寿命
100万次(操作力度在0.98N以下)
存储器
C 驱动器
内置快闪卡9M字节(工程数据存储用、OS存储用)
寿命(写入次数)
10万次
