12474|14
52
AD16重新定义keepout边界 [复制链接]
如图,粉红色的线是keepout层,那么keepout外面的那段黑色的怎么处理可以没了
此帖出自PCB设计论坛
看楼上说的,是不是底面的样式。好久不用了  详情 回复 发表于 2016-8-5 08:50
1976
你的右边的黑色区域是挖空的还是要布线?
此帖出自PCB设计论坛
52
bobde163 发表于 2016-8-4 23:16
你的右边的黑色区域是挖空的还是要布线?
不布线,取消为不是黑色的,AD10我还知道操作,AD16变了
此帖出自PCB设计论坛
AD16的板形重定义确实是和AD10不一样,AD10是按“D”就会出现重新定义板形的菜单,而AD16是先按数字“1”,再按“D”才会出现可以调整板形的菜单,调整好后,再按数字“2”返回正常的状态,我发现的就是这样了,你可  详情 回复 发表于 2016-8-5 00:25
2167
keep-out layer  图形闭合 选中keepout layer 快捷键 e+s+y 、d+s+d  ??
只有一部分图,看不出来圈里的黑色区域是板子的一部分,还是不需要多余的部分?
此帖出自PCB设计论坛
个人签名坐而言不如起而行
是需要取消右边黑色的部分吗?可以重新定义一下形状。
此帖出自PCB设计论坛
305
根据keepout割板
此帖出自PCB设计论坛
305
快捷键是E,S,Y,D,S,D
此帖出自PCB设计论坛
52
是的AD10是重心定义板子形状我还记得,但是AD16不一样,我选中全部的粉红色的线,然后重新定义选中的对象,然后黑色的就都没了,故来论坛提问
此帖出自PCB设计论坛
AD16还没有怎么用,等我试过后在交流。  详情 回复 发表于 2016-8-4 23:55
inspireme 发表于 2016-8-4 23:46
是的AD10是重心定义板子形状我还记得,但是AD16不一样,我选中全部的粉红色的线,然后重新定义选中的对象 ...
此帖出自PCB设计论坛
52
好的
此帖出自PCB设计论坛
1976
AD16的板形重定义确实是和AD10不一样,AD10是按“D”就会出现重新定义板形的菜单,而AD16是先按数字“1”,再按“D”才会出现可以调整板形的菜单,调整好后,再按数字“2”返回正常的状态,我发现的就是这样了,你可以试下看看
此帖出自PCB设计论坛
767
重新选择那个keepout层,然后点击按照keepout层定义PCB边界
此帖出自PCB设计论坛
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
340
无论哪个版本,要完全选中keepout的框,再点击 design -board shap-redefind from select object
此帖出自PCB设计论坛
994
此帖出自PCB设计论坛
52
嗯,这个是的,就是有时就弄的keepout里面的那个黑色的没了,昨天我试了下,就没了
此帖出自PCB设计论坛
