5733|28
6423
讨论一下千兆路由器 [复制链接]
现在的路由器都是双频千兆的了,按说速度应该很快才对,但是这里的双频似乎都是说的无线的事,对于LAN口还是10/100自适应,为什么LAN口没有跟随无线提速呢?WAN口也是10/100自适应,这里的wan口速度最高才100,无线搞这么快干什么呢?千兆路由是不是个伪概念呢?
最近笔记本使用无线网络,另一台设备使用有线,局域网传输速度最高才5MB多,实在太慢,按说笔记本无线不是5G,怎么也应该300Mbps,笔记本无线网卡一般也是300,另一台设备传输速度官方称能到一百多MB,这样算来,最高得有10M才能对得起这个10/100才对啊。
这里用的路由器就是很多人买了的斐讯K2,简直弱爆了,看了看网件的千兆路由,要两千多。。。。。
我家6220的2.4G信号不如5G。 可能是2.4G频段太脏,也可能是国产货强度超标。  详情 回复 发表于 2016-8-25 20:54
个人签名training
129
推荐
理论和现实,差距总是挺大的
参考http://wenku.baidu.com/link?url= ... D274d3O8VvtGrJqC1CS
好资料 自己平时还真不仔细啊  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:52
看了您分享的资料,获益匪浅。 好奇为啥不出些国标行业规范的参数来规范市场,减少这种坑爹产品。难道又和之前的空气净化器一样,他们都是一条船上的?  详情 回复 发表于 2016-8-5 11:02
千兆就是Mbps,也就是100MBps,理解的没错啊  详情 回复 发表于 2016-8-4 22:36
个人签名昵称:灰小子
6423
dirtwillfly 发表于 2016-8-4 22:29
理论和现实,差距总是挺大的
参考http://wenku.baidu.com/link?url=AVHMKzK20hMZJas_tWl6kSpAKeTilWG_fRXK ...
个人签名training
750
千兆口成本高很多。
比较便宜的千兆路由有R6220,250元的样子
买了一个6220,虽然是大牌子,价格也不便宜,但是无线信号实在太差,两米隔堵墙信号都不满格,若论信号强度比K2差多了  详情 回复 发表于 2016-8-25 19:41
看了下,果然不错  详情 回复 发表于 2016-8-5 08:42
要666
6423
le062 发表于 2016-8-5 07:12
千兆口成本高很多。
看了下,果然不错
个人签名training
1729
还有个更现实的问题,我们自己家的宽带有千兆吗?
看背景,局域网速度,不是宽带  详情 回复 发表于 2016-8-25 19:42
楼主做的实验是局域网内传输  详情 回复 发表于 2016-8-5 10:59
183
千兆是最高速度,多通道并发~信号极好才可以。
双方设备都要支持~
一方支持300M的,那就按300m的来,但是信号原因可能落到150M模式,信号再差点又落到65M,再加上通讯协议也有影响。
还有一个问题就是信号干扰,比如别人的wifi,2.4G已经比较拥挤了,实际发现影响较大~
1228
楼主做的实验是局域网内传输
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
1228
理论和现实,差距总是挺大的
看了您分享的资料,获益匪浅。
呵呵,很多产品官网总说支持什么什么高级的技术。但总不会公布具体的使用参数。 这是商家的惯用手法  详情 回复 发表于 2016-8-5 16:24
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
366
路由器我不太了解,但是我平时会用到千兆以太网,千兆以太网是通过125M时钟,8位数据线并行实现的Gigabit,也就是1000Mbit。所以,我想,是不是因为无线信号都是串行的,所以速度慢啊。好多产品的参数都是个噱头,蒙消费者的。
个人见解,不知道对不对
飞翔荷兰人号, 说的正确。 以太网L2层,即MAC层。 1000Mbps, frame交互就是 8bit x 125Mhz 100Mbps, frame交互就是 8bit x 12.5Mhz 10Mbps, frame交互就是 8bit x 1.25Mhz  详情 回复 发表于 2016-8-5 18:42
129
lidonglei1 发表于 2016-8-5 03:02
看了您分享的资料,获益匪浅。
好奇为啥不出些国标行业规范的参数来规范市场,减少这种坑爹产品。难道又 ...
这是商家的惯用手法
个人签名昵称:灰小子
1950
飞翔荷兰人号 发表于 2016-8-5 14:26
路由器我不太了解,但是我平时会用到千兆以太网,千兆以太网是通过125M时钟,8位数据线并行实现的Gigabit, ...
飞翔荷兰人号, 以太网部分说的正确。
以太网L2层,即MAC层。
100M 好像是25MHz x 4bit 10M 是 2.5MHz x 4bit  详情 回复 发表于 2016-8-5 20:43
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
828
不实用
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
366
5525 发表于 2016-8-5 18:42
飞翔荷兰人号, 以太网部分说的正确。
以太网L2层,即MAC层。
1000Mbps, frame交互就是 8bit x 125Mh ...
10M  是  2.5MHz x 4bit
飞翔荷兰人号 坛友,你好 你说的不错。MAC和PHY之间 接口 是这样的。 到了内部4/8转后,就都统一成8bit了。  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:11
赞赏
查看全部赞赏
1950
10M  是  2.5MHz x 4bit
飞翔荷兰人号 坛友,你好
这样啊,涨知识了,我以前用的时候确实是只在MAC和PHY之间连了4位,没关注过内部信号怎么处理  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:56
1950
[经验] Wifi -- 从速度看WiFi
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-491257-1-1.html
wifi 54Mbit/s,这个是这么来的
如果,一个载波 载6bit, 即用64QAM模式,符号化率3/4的话, (48bit/4us) * 6 * 3/4  = 54Mbps
这个只是无线物理层,纯数据速度
不包括物理层的 idle, 协调,同步,控制symbol的时间。
而且具体采用高效还是低效的传送模式,要看物理传送的“路况”
到了MAC层就在少些。
这些都是工程师,工科男意淫出来的,这是写给大众用户看的,尝试对其进行合理解释就错了  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:24
6423
wifi 54Mbit/s,这 ...
这些都是工程师,工科男意淫出来的,这个指标是写给大众用户看的,就因该达到这个指标,尝试对其进行合理解释就错了
个人签名training
1950
开发的时候,这些都是要计算的。
不过了,wifi 还好一点。宣传的和用的差不多少。
手机那个什么速度,就差距大了。一个小区正常介入3600 个手机,
宣传的却是1手机独占小区的带宽。
366
5525 发表于 2016-8-5 21:11
飞翔荷兰人号 坛友,你好
到了内部4/8转后,就都统一成8b ...
飞翔荷兰人号, 你好 做电路板的是啊,电路板某种程度上和ASIC一样啊,要求都是一次通过  详情 回复 发表于 2016-8-6 10:36
350
对于无线,不甚了解,但对于有线网络传输,略懂,正如楼上所说,千兆网络是通过125M时钟搞出来的。并且两端对接,一般使用的是自协商模式,最终将按照最低速率传输。千兆网口时8根线进行传输,而10/100 base-t则是使用的4根线,无论如何,百兆的都无法强制成千兆。此外,从设计成本上来说,千兆和百兆的PHY以及通信变压器,单板布线规则上来说,成本相差较高,检查机修改布线工时长,所以千兆路由比较贵。此外如果两端都是千兆,那速度还是可以的。
个人签名成功者找方法,失败者找理由
