6999|5
【周立功ARM9 imx28学习第一天】 [复制链接]
    马上大四了,也将要步入职场了,在哪之前就简单的学习一下Linux设备驱动,增加一下个人见识,请大神们体谅一下小弟哈。
    首先让大家见一下我话200多大洋买的开发板 周立功的0利润开发板imx287,其实imx283也差不多,具体的我就不多说了,要不然就成卖开发版的人了
   接下了开始搭建开发环境了。
    1.安装虚拟机和操作系统,这我是使用的是VMware + Ubuntu 14.04,我在使用更高版本的时候出现了内核编译不过去的问题。
    2.使用VMware安装Ubutu的时候大家使用自定义来安装操作系统,记得稍后安装操作系统,其它看着选。创建好了之后,编辑该虚拟机的设置让自己的系统放在虚拟机的光盘上。然后可以开此虚拟机,其它的都跟Ubuntu安装在自己电脑一样。
    3.安装好了之后是不是用的不习惯呢,屏幕辣么小,而且全屏还是那样呢,不要急,我这有一个链接,大家按照的弄的行了  http://blog.csdn.net/gaojinshan/article/details/9231853  使用过程中使用Vim是不是出错了,升级一下就可以了,命令行是sudo apt-get install vim
    4.安装gcc编译器,NFS,TFTP,minicom,这里我就不说了,周立功自带的手册里说的,注意的是在安装TFTP的时候,命令sudo chown –R nobody /nfsroot 是不是报错,那是因为-R 中的“-” 这个符号,大家该一下就可以了
      5.重点来了,想Ubuntu和开发板是不是碰到好多问题,我这里教大家,首先使用网线板子和电脑连接,然后看看自己的开发板网卡开了没有,使用ifconfig eth0 192.168.0.100 命令开启网卡和配置网卡,我这里使用时的192.168.0.100这个ip,虚拟机的使用静态ip,我使用的192.168.0.50  255.255.255.0  192.168.0.1  ,这些是我经常使用的,在配置的时候大家保证自己的ip在同一个子网里,到了这里基本上成功了一大半,但是在ping的时候还是ping不通。
     6.接下了就是VMware设置了,在菜单栏中 首先 虚拟机(M)->网路设配器  这个选项设成桥接模式,然后 编辑(M)->虚拟网路编辑器(N),大家一定要使用管理权限开启WMware,可以看到有三个网络(若两个那就是还原默认设置),选择桥接模式的网络,VMnet信息中选择自己想好连接的外部网络,就不要选自动了哈。到这里为止不出意外的话就可以ping的通。
此帖出自Linux开发论坛
正好有一块这个板子,看看看如何使用。   详情 回复 发表于 2024-1-6 16:40
356
此帖出自Linux开发论坛
此帖出自Linux开发论坛
21
感谢大神环境搭建的分享,若干年前的帖子还是影响着新人小白
此帖出自Linux开发论坛
正好有一块这个板子,看看看如何使用。
此帖出自Linux开发论坛
