909|0
46
led面板灯散热 [复制链接]
   led面板灯中,广大客户关注的是led面板灯的散热问题,因为散热直接影响到了led面板灯的使用寿命。在led面板灯中,芯片在正常工作时有30%-35%电能转化为光能,另外65%-70%转化为热能,因此led面板灯对温度比较敏感,充分考虑到led面板灯的散热问题,才能真正解决好led面板灯的使用寿命问题。
通常led厂家会通过三个方面来解决led面板灯散热的问题,主要如下
1、散热器
led面板灯内,可以提高散热器表面的放热特征,比如可以多安装几个散热片,扩大散热器的放热面积等。
2、采用铝制材料
采用铝框,可以加强led面板灯的散热,因为铝的导热速度比较快,因此有助于led面板灯散热。
3、排除阻碍传热因素
充分考虑led面板灯阻碍导热的因素,可以从这些方面解决,比如扩大路径的断面面积(比如粗的铜线细的铜线更容易导热)、涂导热润滑剂使产品的连接部位不留空隙等。
更多led面板灯散热问题,可直接联系万方光华工程部电话4009698292
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
