超级版主
21
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自LED专区论坛
库里没封装手画的,这样可以解决延迟问题吧?我还想问下494在没带负载的情况下,它的输出波形太杂了,只有带了才会看到方波,这个可以改善么?  详情 回复 发表于 2016-8-5 23:23
超级版主
22
此帖出自LED专区论坛
51
23
此帖出自LED专区论坛
“库里没封装手画的,这样可以解决延迟问题吧?” 不明白这图和延迟有何关系。 “我还想问下494在没带负载的情况下,它的输出波形太杂了,只有带了才会看到方波,这个可以改善么?” 不带电阻性负载则无法改善  详情 回复 发表于 2016-8-5 23:52
超级版主
24
此帖出自LED专区论坛
好的,谢谢您了  详情 回复 发表于 2016-8-5 23:55
赞赏
查看全部赞赏
51
此帖出自LED专区论坛
我改了之后还出了问题,电压一直在4-15v之间来回增大和减小,库里没4069就用14脚的芯片代替了,求指点  详情 回复 发表于 2016-8-6 16:15
51
26
此帖出自LED专区论坛
“我改了之后还出了问题,电压一直在4-15v之间来回增大和减小” 这是大环路反馈产生振荡了。  详情 回复 发表于 2016-8-6 20:58
超级版主
27
此帖出自LED专区论坛
电压的反馈对振荡器产生的影响?那该怎么修改?  详情 回复 发表于 2016-8-6 21:16
51
28
此帖出自LED专区论坛
“那该怎么修改?” 相当困难,因为很多参数并不知道。 最简单的修改(简单是指改起来方便)是改变TL494的3脚上两支电阻和一支电容数值。建议R3改小些。 但这样修改,一是我也不知道能否有效,二是即使有效,也会对  详情 回复 发表于 2016-8-6 22:01
“电压的反馈对振荡器产生的影响?” 不是。 此电路是个稳压电路。之所以稳压,是输出电压取样->片内运放放大->控制PWM占空比->功率管开关工作->输出端LC滤波->输出电压,这样一个大反馈环路。这个环路是否稳  详情 回复 发表于 2016-8-6 21:54
超级版主
29
此帖出自LED专区论坛
我把自举电容换成两个105并联,结果输出电压只有1.5左右了,而且2110输出互补的波形,但低端电压等于芯片电压,高端电压只比输出高0.9v左右;那不是第一个晶体管没导通么?但晶体管的输出端有波形,虽然纹波很大,这  详情 回复 发表于 2016-8-6 22:11
超级版主
此帖出自LED专区论坛
51
31
此帖出自LED专区论坛
古语有云:欲速则不达。 古语又云:千里之行,始于足下。 还有句:一口吃不出个胖子。  详情 回复 发表于 2016-8-6 22:27
TL494本来在datasheet中就有驱动普通双极型三极管(BJT)的电路,那是最基本的。 现在你想提高效率,采用了MOS管,自举,同时采用同步整流。其实把基本工作 原理弄清楚,然后每次增加一点复杂程度做实验,实验成功再  详情 回复 发表于 2016-8-6 22:23
判断这些现像出现的原因,也是件很麻烦的事情。即使使用双踪示波器看波形,也要根据波形判断可能的原因,然后进行下一步测试。对开关电源各种拓扑不够熟悉,或者对电路如何工作不够熟悉,那必定是事倍功半。  详情 回复 发表于 2016-8-6 22:18
超级版主
32
此帖出自LED专区论坛
超级版主
33
此帖出自LED专区论坛
基本的稳压,恒流还有恒压恒流都做过了,所以才尝试这个的,  详情 回复 发表于 2016-8-6 22:33
超级版主
34
此帖出自LED专区论坛
对了我还想问下,输入多少v的电压波形经过反相器之后的电压会不会改变?  详情 回复 发表于 2016-8-6 22:56
而且主要的是我还有一个月就要参加电赛,想多搞点  详情 回复 发表于 2016-8-6 22:45
51
此帖出自LED专区论坛
51
36
此帖出自LED专区论坛
51
37
此帖出自LED专区论坛
你使用的反相器是4069,这是数字电路,不是模拟电路,其输出摆动幅度与输入摆动幅度无关。  详情 回复 发表于 2016-8-6 23:02
超级版主
38
此帖出自LED专区论坛
不知道为啥把2110的两个输入端对调就可以了  详情 回复 发表于 2016-8-6 23:40
51
39
此帖出自LED专区论坛
24
此帖出自LED专区论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
