13805|43
31
图中滤波电容4.7uF/400V电解电容老话时会出现鼓包,炸机? [复制链接]
请教:图中滤波电容4.7uF/400V电解电容老话时会出现鼓包,炸机?
此帖出自模拟电子论坛
这么常用的电路都没见过,只说明你圈子太小。   详情 回复 发表于 2016-9-5 17:26
点赞 关注(1)
超级版主
你这图不对吧?R3和R4怎么可能是180千欧?串联这么大电阻,电容还有什么用?
此帖出自模拟电子论坛
电解液产气量太大,,,可能考虑,老化电流过大,防爆阀打开,,或者电容器内部击穿
此帖出自模拟电子论坛
343
按电路位置,此处属于整流后的滤波,4.7uf 400V这种电容,400V是够了,不知道系统负载多大,感觉这个4.7uF电容量是不是小了点
老化时就出问题,很怀疑电容的品质
此帖出自模拟电子论坛
31
关键是要过EMC的,所以才加的。但是不知道为什么会出现百分之二的鼓包,炸机现象。是不是长时间老化温度过高导致内部电解液干涸,ESL增加,容值减小了才导致爆机的?不知道我解释的对不对呀,大侠
此帖出自模拟电子论坛
这个电解电容在这里起低频滤波效果的,  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:07
加上两支180千欧电阻,EMC就过了? 桥式整流输出,全靠这支电解电容充电放电来滤波。加上这两支180千欧电阻,还怎么放电?  详情 回复 发表于 2016-8-2 22:17
31
qwqwqw2088 发表于 2016-8-2 16:09
按电路位置,此处属于整流后的滤波,4.7uf 400V这种电容,400V是够了,不知道系统负载多大,感觉这个4. ...
负载是1.5A 36V(50W的LED灯),
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
pengdaiyun 发表于 2016-8-2 22:09
关键是要过EMC的,所以才加的。但是不知道为什么会出现百分之二的鼓包,炸机现象。是不是长时间老化温度 ...
加上两支180千欧电阻,EMC就过了?
此帖出自模拟电子论坛
31
大了吗?是不是都改成30K-80K之间会好点,其次再换个品牌的电解电容,能解决吗?
此帖出自模拟电子论坛
“大了吗?” 这两支180千欧电阻根本就不应该存在(短路掉)。二极管D5也是多余。  详情 回复 发表于 2016-8-3 20:38
在这个位置感觉有点像倍压了,电容的耐压需要加大。
二极管反过来安装是不是要好一些?
此帖出自模拟电子论坛
D5二极管反过来????  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:08
31
这个电解电容在这里起低频滤波效果的,
此帖出自模拟电子论坛
“这个电解电容在这里起低频滤波效果的” 真能扯。 串联360千欧电阻,还能起滤波作用?  详情 回复 发表于 2016-8-3 20:40
31
二极管反过来安装是不是要好一些?
D5二极管反过来????
此帖出自模拟电子论坛
“D5二极管反过来?” D5根本不应该存在。和两支180千欧电阻一样,应该去掉(短路)。  详情 回复 发表于 2016-8-3 20:41
超级版主
“大了吗?”
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
pengdaiyun 发表于 2016-8-3 19:07
这个电解电容在这里起低频滤波效果的,
“这个电解电容在这里起低频滤波效果的”
真能扯。
串联360千欧电阻,还能起滤波作用?
此帖出自模拟电子论坛
关键是既然滤波效果微乎其微,那电容又出问题,我在想会不会是灌胶出了问题,应该换上一批未灌胶的电容再测试一下  详情 回复 发表于 2016-8-4 00:16
关键现在灌好胶老化后为什么会出现鼓包,炸机呀!  详情 回复 发表于 2016-8-3 22:21
超级版主
pengdaiyun 发表于 2016-8-3 19:08
D5二极管反过来????
“D5二极管反过来?”
此帖出自模拟电子论坛
31
maychang 发表于 2016-8-3 20:40
“这个电解电容在这里起低频滤波效果的”
真能扯。
串联360千欧电阻,还能起滤波作用?
此帖出自模拟电子论坛
新的电解电容鼓包或者爆炸,一种可能是买到了劣品,另一种可能是出厂后存储时间太久(几年以上)。  详情 回复 发表于 2016-8-3 23:15
把电原理图改正再说其它。 首帖电原理图,根本不可能工作。现在你的电路至少工作,足见电原理图不正确。 至于电解电容为什么会炸或者鼓包,那是另一个问题,并不是那两支180千欧电阻引起的(如果那两支电阻存在的  详情 回复 发表于 2016-8-3 23:12
要看看是否为360K,为何用这么大的电阻呢  详情 回复 发表于 2016-8-3 22:35
343
此帖出自模拟电子论坛
加这个电容也是为了防雷电和浪涌的。360K电阻放电可以慢慢放的。  详情 回复 发表于 2016-8-6 17:41
原先是都是30K,也一样炸机呀!  详情 回复 发表于 2016-8-4 18:39
超级版主
把电原理图改正再说其它。
至于电解电容为什么会炸或者鼓包,那是另一个问题,并不是那两支180千欧电阻引起的(如果那两支电阻存在的话)。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]252150[/attachimg]这是我改后的原理图,你看下可以吗!  详情 回复 发表于 2016-8-4 18:17
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
1976
“这个电解电容在这里起低频滤波效果的”
真能扯。
串联360千欧电阻,还能起滤波作用?
此帖出自模拟电子论坛
“我在想会不会是……” 想的方向有错误。这是思维缺乏逻辑的表现。 楼主换了个马甲?  详情 回复 发表于 2016-8-4 07:17
超级版主
bobde163 发表于 2016-8-4 00:16
关键是既然滤波效果微乎其微,那电容又出问题,我在想会不会是灌胶出了问题,应该换上一批未灌胶的电容再 ...
“我在想会不会是……”
楼主换了个马甲?
此帖出自模拟电子论坛
1、这款产品昨天又来了3000套的订单。我让采购直接把这个电容换成红宝石10*12 4.7uF /450的了。 2、我这边还在继续老化输入260V的,老化时间有20H,我看了下目前还没有发现有炸机现象。 3.我准备这批产品,灌好胶  详情 回复 发表于 2016-8-4 18:35
额~我跟楼主没什么关系,一直在关注这个帖子,也想知道是什么原因引起的,看到您的分析,我也说说我的猜测而已  详情 回复 发表于 2016-8-4 08:37
