943
21
qwqwqw2088 发表于 2016-8-1 16:25
重点检查一下覆铜规则的几个设置的
也不知道楼主到底改了哪些规则布的,我是没招了,看不懂,哎。。。。我还是太年轻,经验少。。。。
此帖出自PCB设计论坛
哦,搞错了,以为是楼主 楼主这会没有现身,估计楼主在覆铜规则里进行了手动把IsPolygon改成InPolygon的设置把,也没有必要  详情 回复 发表于 2016-8-1 16:41
340
22
哦,搞错了,以为是楼主
此帖出自PCB设计论坛
老师您说的是我圈出来的那个嘛?在哪改的啊?我怎么没有找到?  详情 回复 发表于 2016-8-1 16:47
943
23
qwqwqw2088 发表于 2016-8-1 16:41
哦,搞错了,以为是楼主
楼主这会没有现身,估计楼主在覆铜规则里进行了手动把IsPolygon改成InPolygon的 ...
此帖出自PCB设计论坛
D R进入规则设置,plane下找到Polygon Connect Style选项,右击建立新的规则New Rule 这样就比较麻烦了 需要建立新的规则  详情 回复 发表于 2016-8-1 17:04
340
24
这样就比较麻烦了
需要在这里检测是否建立新的什么规则,
没此必要,楼主的情况该是线距设置问题
此帖出自PCB设计论坛
不管了,头疼。。。收拾收拾待会下班了。。这一天天的。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-1 17:09
599
我也是没辙了
此帖出自PCB设计论坛
个人签名有的时候要求软硬件必须并排走,哪个走的稍快一些都会被另外一个拖住的。
业务联系:
QQ:3265386825
e-Mail: yichunscp@163.com
943
26
这样就比较麻烦了
此帖出自PCB设计论坛
27
楼主的问题解决了没有?
我试了一个办法,将你的工程文件复制到另一个PCB文件中,粘贴保留网络。然后再铺铜就可以了。。。不过具体的问题还是没有找到
此帖出自PCB设计论坛
我最后也是这么弄的。  详情 回复 发表于 2016-8-2 09:50
599
28
失忆的猪 发表于 2016-8-2 09:46
楼主的问题解决了没有?
我试了一个办法,将你的工程文件复制到另一个PCB文件中,粘贴保留网络。然后再铺 ...
我最后也是这么弄的。
此帖出自PCB设计论坛
不是彻底的解决方法,试试29楼说的,应该是安全距离设置问题  详情 回复 发表于 2016-8-2 10:09
业务联系:
QQ:3265386825
29
安全间距设置有问题:
用鼠标点规则设置的第一项  clearance ,将右边的enabled(使能)勾选上,再点应用,点确定。就OK了。
下图是重新铺铜的图片,看效果哈
此帖出自PCB设计论坛
学习了,大大的涨姿势啊。。  详情 回复 发表于 2016-8-2 17:29
340
yichun417 发表于 2016-8-2 09:50
我最后也是这么弄的。
此帖出自PCB设计论坛
31
topdenzengzhi 发表于 2016-8-2 09:52
安全间距设置有问题:
用鼠标点规则设置的第一项  clearance ,将右边的enabled(使能)勾选上,再点应用, ...
这个问题之前那都没有注意过。学习了
此帖出自PCB设计论坛
嗯。你已经设置了安全间距,但是你没有让它使能,也就是说,没有让它执行,所以就会造成这种问题。  详情 回复 发表于 2016-8-2 10:13
32
失忆的猪 发表于 2016-8-2 10:10
这个问题之前那都没有注意过。学习了
此帖出自PCB设计论坛
佩服了。真仔细啊。  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:44
599
33
佩服了。真仔细啊。
此帖出自PCB设计论坛
业务联系:
QQ:3265386825
34
yichun417 发表于 2016-8-2 14:44
佩服了。真仔细啊。
你就是“秋风式街球”么?
此帖出自PCB设计论坛
不是的  详情 回复 发表于 2016-8-11 09:13
943
安全间距设置有问题:
学习了,大大的涨姿势啊。。
此帖出自PCB设计论坛
36
雨后的梧桐 发表于 2016-8-2 17:29
学习了,大大的涨姿势啊。。
此帖出自PCB设计论坛
前辈您使用AD那是相当的熟练啊,以后若是有问题请教请一定多多指点。  详情 回复 发表于 2016-8-3 08:34
943
37
此帖出自PCB设计论坛
互相学习,共同进步哈  详情 回复 发表于 2016-8-3 16:57
38
互相学习,共同进步哈
此帖出自PCB设计论坛
43
39
这不是在设计规则里面改,而是在Interactive Routing里改的
此帖出自PCB设计论坛
599
topdenzengzhi 发表于 2016-8-2 15:24
你就是“秋风式街球”么?
不是的
此帖出自PCB设计论坛
业务联系:
QQ:3265386825
