9185
管理员
21
cruelfox 发表于 2016-7-31 23:22
380 2TB, 真够便宜啊。
我也很喜欢“按价格排序”
以前我也是按照价格排序去选,现在我更喜欢按销量排序,然后从里面选排在中上的,虽然听说有刷销量的
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
2774
22
几十个小时测试时间是没有必要纠结的!一般都会有,硬盘这东西一般都是正品吧! 目前还没有遇到过假的,那磁头盘片,好像华强北也搞不定,主要是油水也少!
1403
23
好专业的测试,蓝盘、红盘啥区别?一个可以挂nas?就这样么。。。
个人签名HELLO_WATER
578
24
版主测试得很详细,基本常用的不常用的测试软件都拉出来了,最好能有在DOS下全盘测试一下有没有坏道,2T估计得挂着测试大半天,之前我保修回来的西数1T,拿回来就立马测坏道,还真是有问题,连续换了2次才搞定
个人签名刻苦学习,共同进步
340
楼主真幽默,都是钱逼的
2167
26
淘宝上买这种比较贵的东西,要是我还真的不敢买。
选在在某东,贵一点无所谓,用着踏实就好。
个人签名坐而言不如起而行
107
27
PCB板下有海绵正常,但是近100个小时就不正常了,一般是个位数。
超级版主
28
建议楼主的标题“都是钱逼的”改一个字,改成“都是钱的”。
这个“拿”字,就是“海青拿天鹅”、“与我拿下!”那个“拿”。
246
29
理性购物很重要。能用3年就回本了,说不定3年后硬盘都白菜价了
个人签名Nothin‘  Ventured, Nothin' Gained.
6423
黑盘:高性能,大缓存,速度快。代号:LS WD Caviar Black。主要适用于企业,吞吐量大的服务器,高性能计算应用,诸如多媒体视频和相片编辑,高性能游戏机。
蓝盘:普通硬盘,适合家用。优点是性能较强,价格较低,性价比高;缺点是声音比绿盘略响,性能比黑盘略差。
绿盘:SATA 硬盘,发热量更低、更安静、更环保。节能盘,适合大容量存储;采用IntelliPower技术,转速为5400转。优势是安静、价格低;缺点是性能差,延迟高,寿命短。
红盘:西数新推出的针对NAS市场的硬盘,面向的是拥有1 至5 个硬盘位的家庭或小型企业NAS用户。性能特性与绿盘比较接近,功耗较低、噪音较小、能够适应长时间的连续工作,拥有特色技术NASware,这技术让其兼容性更加出色,无论是针对NAS或是RAID都能够拥有突出的兼容性表现。
个人签名training
6423
31
迈尔风随 发表于 2016-8-1 10:00
版主测试得很详细,基本常用的不常用的测试软件都拉出来了,最好能有在DOS下全盘测试一下有没有坏道,2T估 ...
用了HD tune快速检测了一下没问题,非快速太慢,时间太长,就放弃了
个人签名training
6423
32
这个海绵是什么作用呢?物理支撑,隔离,绝缘还是什么?
个人签名training
6423
33
这东西只能越来越便宜,容量越来越大
个人签名training
107
34
都有一些吧,另外,我是在旧硬盘(WD,ST)中能看到海绵,最近买的ST中没有了。
1403
白丁 发表于 2016-8-1 22:28
黑盘:高性能,大缓存,速度快。代号:LS WD Caviar Black。主要适用于企业,吞吐量大的服务器,高性能计 ...
涨见识了~
个人签名HELLO_WATER
578
36
找个空闲的时候再测下就好了,比如晚上睡觉后就开测,早上就能出结果了
个人签名刻苦学习,共同进步
