7484|19
ESP8266和PYB的I2C用法对比 [复制链接]
ESP8266的库和Pyb的库差异较大,主要在参数上,如参数个数、参数位置等。从这里可以看出两个库不是同一个人开发的。
pyb中没有I2C.start()、I2C.stop()等函数
pyb中的I2C.send()函数,在ESP8266中对应的是I2C.writeto()函数。
在I2C.send()中,参数在前,地址在后;I2C.writeto()函数正好相反。I2C.writeto()函数只能用bytearray变量做参数。
如果修改固件源码,需要修改那些部分?  详情 回复 发表于 2016-8-22 15:21
662
不同库命名方式的不同总让人觉得困扰,很容易搞混,不晓得有没有什么比较好的记忆方式?
目前看来是没有好方法了,除非自己在写一个中间层。期待官方的改进。  详情 回复 发表于 2016-7-31 16:42
1950
谢谢PYB代言人,分享有用信息
在出后续版本的时候,能统一下函数就好了,
也可以对函数再抽象定义,最近在弄MOST总线,
MOST里面提出了 function block--我们所说的模块
fktid也就是functionID的概念--我们所说的函数,
希望官方可以重视这个问题,但是感觉短期是不会改进了。  详情 回复 发表于 2016-7-31 16:43
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
你的中文社区是不是算是中文版的官方社区啊  详情 回复 发表于 2016-7-31 19:39
5525 发表于 2016-7-31 16:36
谢谢PYB代言人,分享有用信息
也可以对函数再抽象 ...
6423
个人签名training
1297
文档哪里找到的?micropython里面的esp8266好像没有写到i2c和spi啊
http://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/esp8266/quickref.html?highlight=i2c  详情 回复 发表于 2016-7-31 20:43
662
http://docs.micropython.org/en/l ... .html?highlight=i2c
颇觉吐血啊,刚刚也去micropython逛过了,直接点了“Tutorials and code examples”。。。  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:20
在这里: http://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/esp8266/quickref.html?highlight=i2c#i2c-bus  详情 回复 发表于 2016-7-31 20:55
在这里: http://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/esp8266/quickref.html?highlight=i2c#i2c-bus  详情 回复 发表于 2016-7-31 20:54
在这里:
http://docs.micropython.org/en/l ... ghlight=i2c#i2c-bus
感觉esp版的文档还是有点少啊,是不是因为本身外设比较少呢?还是目前处于测试状态?  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:21
在这里:
1297
1297
dcexpert 发表于 2016-7-31 20:54
在这里:
http://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/esp8266/quickref.html?highlight=i2c#i2c- ...
感觉是官方开发团队人太少,好像就2-3个人。其他人提交的pul request,很多都没有处理。 ESP8266也是才发布,文档的确太少。  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:26
请问,如何在固件中添加自己的类库,就像import pyb一样,引用自己添加的类库
可以参考一下ESP8266板子里面的例程和调用方法。这一点上体现了python语言的特点。  详情 回复 发表于 2016-8-22 12:13
将自己的py或者mpy文件复制到开发板,如果不是放在根目录,需要将文件的目录添加到系统路径。然后就可以import 你的库了。
dcexpert 发表于 2016-8-22 12:11
将自己的py或者mpy文件复制到开发板,如果不是放在根目录,需要将文件的目录添加到系统路径。然后就可以imp ...
可以写到固件里吗?不用在根目录放文件,即可import
当然是可以的。但要修改源码,比较麻烦,也不方便跟随官方代码升级。  详情 回复 发表于 2016-8-22 14:40
如果修改固件源码,需要修改那些部分?
这部分没有仔细研究,只是初步看了一下。主要分为python语言部分、STM32移植部分和内部库等。 其实还有一个简单办法,可以将全部程序先写入芯片,然后读取出来,保存为bin文件,这样提供给用户也可以。  详情 回复 发表于 2016-8-22 15:25
curry30 发表于 2016-8-22 15:21
如果修改固件源码,需要修改那些部分?
