3403|0
139
Android系统开发环境搭建不得不说的的那些事(二) [复制链接]
老司机又来了...
(一)The compiler environment 编译环境
1.Error:mkimage
Solution:
sudo apt-get install u-boot-tools
2.Error:Can't locate Switch.pm in @INC (you may need to install the Switch module)
Solution:
sudo apt-get install libswitch-perl
(二)Building Kernel 内核如何配置
make ARCH=arm menuconfig
切记要加上ARCH=arm
