7092|21
77
AD14.3在布线的时候出现这样的问题,怎么破 [复制链接]
file:///D:\Documents\Tencent Files\437490629\Image\C2C\FWM$0X%XVN4`_(3UT30{{J9.png问大神们怎么破
此帖出自PCB设计论坛
换个分区安装, 或者说安装软件有问题,重新找安装文件 坚信这种现象本不该发生的  详情 回复 发表于 2016-8-1 08:57
483
貌似是什么打印服务没有开启,你百度一下吧
关键词 AD 复制元件报错
此帖出自PCB设计论坛
77
还有这样的,呜呜呜
此帖出自PCB设计论坛
你试试把AD关掉然后重新打开一下。
此帖出自PCB设计论坛
203
管理员
重新打开就好了。他就是抽风了。
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
578
应该是库文件错误了,进去库里把所有的库删除,再重新添加就好了,你试试看
此帖出自PCB设计论坛
个人签名刻苦学习,共同进步
4177
如果是频繁出现,建议换个软件版本。我曾经就频繁出现过,后面换版本就好了。
此帖出自PCB设计论坛
340
安装文件有缺少,重启不会彻底解决,只有重新覆盖安装或者另外安装
此帖出自PCB设计论坛
36
天气太热 ,可能系统CPU温度过高,导致出现这种错误,
此帖出自PCB设计论坛
1234
有过几次情况,卡住不动,不能拉伸,鼠标,键盘都没有反应
解决办法,就是退出去重开, 没有保存怎么办?平时养成Ctel+s的习惯
此帖出自PCB设计论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
141
我这两天也一直在出现这样的错误,没什么大事,但是我的还需要注销才有用,比你更坑。
此帖出自PCB设计论坛
77
同是天涯沦落人
此帖出自PCB设计论坛
是滴  详情 回复 发表于 2016-7-30 17:31
用AD13.3.4吧
此帖出自PCB设计论坛
141
是滴
此帖出自PCB设计论坛
77
userwjp 发表于 2016-7-28 20:34
你试试把AD关掉然后重新打开一下。
关闭重新打开,仍然还是这样的
此帖出自PCB设计论坛
77
okhxyyo 发表于 2016-7-28 20:40
重新打开就好了。他就是抽风了。
这个方法不行
此帖出自PCB设计论坛
77
但是我其他的PCB文件没有这个问题
此帖出自PCB设计论坛
77
你的这个方法以后我会考虑考虑进行检查的
此帖出自PCB设计论坛
77
卸载重启,重新安装,也不行哦
此帖出自PCB设计论坛
77
神人
此帖出自PCB设计论坛
