1209|0
39
台达变频器 VFD750V43C-2 磁束矢量型全新 帮到网 [复制链接]
电话:13539924795  张经理
■台达变频器VFD750V43C-2产品特色:
● 输出频率0.1-600Hz
● 采用伺服的强健式PDFF控制
● 在0速、高低速PI增益及频宽设定
● 与速度闭环控制模式,零速时保持转矩可达到150%
● 过负载:150%可达一分钟,200%可达二秒
● 原点复归、脉冲跟随、16点的点对点位置控制
● 位置/速度/转矩控制模
● 超强的张力控制、收放卷功能
● 32位CPU,高速版本最高可输出3333.4Hz
● 支持双RS-485,现场总线及监控软件
● 内置主轴定位换刀
● 可驱动高速电主轴
● 具主轴定位、刚性攻牙能力等
■ 应用范围:
电梯,天车,起重,PCB钻孔机,雕刻机,钢铁冶金,石油,CNC工具机,注塑机,自动化仓储系统,印刷机械、复卷机、分切机等。
台达变频器VFD750V43C-2规格
控制方式:正玄波OWM方式
          1:V/F  2:VF+PG, 3:SVC,4:FOC+PG,5:TQR+PG
启动转矩:0.5Hz 150%启动转矩;0Hz 1501%启动转矩(FOC+PG控制模式)
速度控制范围:1:100(外接PG可达1:1000)
速度控制精度:±0.5%(外接PG可达0.02%)
速度反应能力:5Hz(向量控制可达30Hz)
最高输出频率(Hz):0.00to600.00Hz
频率输出精度:数字指令0.005%,模拟指令0.5%
频率设定分辨率:数字指令0.01Hz,模拟指令:最大输出频率之1/1000(10bit)
转矩限制:最大200%转矩电流
转矩精度:±5%
加速/减速时间:0.00~600.00/0.0~6000.0秒
V/F曲线:4点任意V/F曲线&2次方曲线
