4055|10
请教关于quartus ii 11.1使用问题 [复制链接]
 我安装的是quartus11.1,系统是xp系统,但是没有nios hardware选项,无法在线硬件仿真。网上说要以兼容模式运行,然而我这已经是xp系统了
此帖出自Altera SoC论坛
大叔,我用的是11.0,能生成qpf和qsf两个文件,但是为什么打不开呢?显示是白色的(就是没有程序能打开的意思)求解救啊  详情 回复 发表于 2016-9-1 09:42
91
你这图片看不清楚字。 但我在windows 7 或 8 下确实碰到过,改成xp sp3 兼容才可以。你的那个警告字,怎么写的呢? 你根据他提示,照做吧。 或者你把那字抄下来问问题。
此帖出自Altera SoC论坛
1950
楼主,你好。
有个网友,跟你现象一样,他是重新打开软件就ok了,你重启动电脑试试。
http://bobgosso.blog13.fc2.com/?mode=m&no=159
顺便问下,你JTAG下载FPGA成功了吗?
此帖出自Altera SoC论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
liwenz 发表于 2016-7-27 17:16
你这图片看不清楚字。 但我在windows 7 或 8 下确实碰到过,改成xp sp3 兼容才可以。你的那个警告字,怎么 ...
我这已经是xp系统了,兼容没有作用。错误提示是 Plug-in com.altera.sbtgui.launch was unable to load class com.altera.sbtgui.launch.hardware.ui.Nios2hardwareLaunchConfigurationTabGroup.
此帖出自Altera SoC论坛
5525 发表于 2016-7-27 19:46
楼主,你好。
http://bobgosso. ...
多谢指点。重启过电脑没有用。jtag下载.sof文件是成功的
此帖出自Altera SoC论坛
1950
楼主,你确实FPGA输入时钟的引脚,复位,
和供给NIOS的时钟,复位啥的,都是好的嘛。
也就是说,相同的环境,你是第一次跑,就出现这么个错误?
此帖出自Altera SoC论坛
也就是说,相同的 ...
步骤都是按教程来的,但进行到这一步,教程上有这个选项,而我的电脑上没有。。
此帖出自Altera SoC论坛
1950
版本不一样,界面有变化,这个我们控制不了啊。
楼主,这个是我以前做的,供你参考,软件能认 能connect就行
sw 12.png (84.54 KB, 下载次数: 0)
此帖出自Altera SoC论坛
楼主,这个是我以前做的,供你参考,软件能认 能connect ...
我用13.1把我那个工程打开的话就可以进行在线硬件仿真和下载到flash。
此帖出自Altera SoC论坛
91
那你就用高版本的系统吧, 我在win8 下用过一段时间的altera11 qsys , 虽然用起来没问题,但debug 时总出现奇怪的问题,后来退回到altera sopc 就没那些问题。
我估计altera 11 的时候 qsys 还是不稳定的版本。 期望高版本能够稳定一点。
此帖出自Altera SoC论坛
赞赏
查看全部赞赏
此帖出自Altera SoC论坛
