1848|0
39
三菱MR-J4-10B规格详情 J4系列参数 帮到网 [复制链接]
电话:13539924795  张经理
伺服放大器产品型号 MR-J4-_(-RJ)
10B
20B
40B
70B
100B
200B
350B
500B
700B
11KB
输出
额定电压
三相AC170V
额定电流
1.1
5.8
6.0
28
37
主电路电源输入
电压·频率
三相或单相AC200V~240V,50/60Hz
三相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz
额定电流
0.9
3.8
5.0
10.5
28.9
46
容许电压波动
三相或单相AC170V~264V
三相AC170 V~264 V
容许频率波动
±5%以内
控制电路
电源输入
电压·频率
单相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz
额定电流
0.2
0.3
容许电压波动
单相AC170 V~264 V
容许频率波动
±5%以内
消耗电量
全闭环控制
MR-J4-B(1)
2线式通信方式 .(注
MR-J4-B(1)-RJ
2线式/4线式通信方式
伺服放大器MR-J4-10A规格
接口用电源: DC24V±10%(所需电流容量:0.3A(包括CN8连接器信号)
控制方式: 正弦波PWM控制•电流控制方式
SSCNETⅢ/H指令通信周期:0.222 ms,0.444 ms, 0.888 ms
通信功能 :USB:.与个人电脑等的连接(支持MR.Configurator2)
编码器输出脉冲: 支持(ABZ相脉冲)
模拟监视: 2频道
伺服功能: 超级抗震控制Ⅱ、自适应滤波器Ⅱ、鲁棒滤波、自动校准、一键式调整、Tough.Drive功能、驱动记录仪功能、推压控制、设备诊断功能、电力监控器功能、主从运行功能 .(注14) 、标度计测功能 .(注14) J3互换模式、超级跟踪控制 (注16)、空转修正功能
保护功能:过电流断路、再生过电压断路、过载断路(电子热过载继电器)、伺服电机过热保护、编码器异常保护、再生异常保护、欠电压保护、瞬时停电保护、过速保护、误差过大保护、磁极检测保护、直线伺服控制异常保护
安全功能: STO (IEC/EN61800-5-2)
环境温度: 0℃~55℃(无冻结)、保存:-20℃~65℃(无冻结)
环境湿度: 90%RH以下(无结露)、保存:90%RH以下(无结露)
空气环境: 室内(无阳光直射)、无腐蚀性气体、易燃气体、油雾、灰尘。
海拔: 海拔1000.m以下
耐震: 5.9 m/s 2 、10 Hz~55 Hz (X, Y, Z各方向)
