1602|0
39
西门子6ES7 241-1CH32-0XB0技术规范 帮到网 [复制链接]
电话:13539924795 张经理
SIMATIC S7-1200 小型可编程控制器充分满足中小型自动化的系统需求。在研发过程中充分考虑了系统、控制器、人机界面和软件的无缝整合和高效协调的需求。SIMATIC S7-1200 系列的问世,标志着西门子在原有产品系列基础上拓展了产品版图,代表了未来小型可编程控制器的发展方向,西门子也将一如既往开拓创新,引领自动化潮流。
通信模块
SIMATIC S7-1200 CPU 最 多 可以添加三个通信模块,支持PROFIBUS 主从站通信,RS485和 RS232 通信模块为点对点的串行通信提供连接及 I/O 连接主站。对该通信的组态和编程采用了扩展指令或库功能、USS 驱动协议、Modbus RTU 主站和从站协议,它们都包含在 SIMATICSTEP 7Basic 工程组态系统中。
简单远程控制应用
新的通信处理器 CP 1242-7 可以通过简单 HUB(集线器)或移动电话网络或 Internet(互联网)同时监视和控制分布式的S7-1200 单元。
参数设定
通过 STEP 7 Basic V13 SP1,通信模块 CM1241 的参数设定具有用户友好且简单的特点。
通过集成在 STEP 7 Basic V13 SP1中的参数设定环境,用户可以设定模块的特性,例如:
- 执行正在使用的协议驱动
- 驱动指定的特性
技术规范
CM 1241 RS485/422 技术规范
订货号(MLFB:) 6ES7 241-1CH32-0XB0
尺寸和重量
尺寸(W x H x D),单位:mm 30 x 100 x 75
重量:155 g
共模电压范围:-7 V - 12 V,1 秒,3VRMS 连续
发送器差动输出电压:
R L = 100 Ω 时最小 2 V,
R L = 54 Ω 时最小 1.5 V
终端和偏置:
B 上 10 KΩ 对 +5 V,PROFIBUS 针 3
A 上 10 KΩ 对 GND,PROFIBUS 针 8
接收器输入阻抗:最小 5.4 KΩ,包括终端
接收器阈值 / 灵敏度:最低 ±0.2 V,典型滞后 60 mV
电缆长度,屏蔽电缆:最长 1000 m
电源规范
功率损失(损耗):1.2 W
+5 V DC 电流:  240mA
