4763|11
29
内核编译 [复制链接]
我想在DE1上友晶提供的系统上添加UVC的驱动,但是重新编译内核之后产生的zImage替换掉原来zImage为什么在启动的时候不能启动。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主,您好!如果想要在友晶提供的系统镜像中,添加自己的驱动程序,编译后,原来友晶镜像中提供的一些ARM端的外设还能正常使用吗?比如以太网。打扰了,非常期待您的回复  详情 回复 发表于 2017-2-13 16:25
169
最好把你的编绎过程,说清楚
此帖出自FPGA/CPLD论坛
经过指导,已经编译过了,是环境变量没有设置完全的原因。  详情 回复 发表于 2016-7-22 19:37
29
yupc123 发表于 2016-7-22 15:39
最好把你的编绎过程,说清楚
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主能说清楚点吗?我编译完后卡在starting kernel 上了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
就是说先把环境变量全部设置,再进行配置内核,最后编译就可以。  详情 回复 发表于 2016-7-31 10:20
29
此帖出自FPGA/CPLD论坛
什么环境变量?我内核啥的都编译通过了,就是读不出来,能详细点吗?谢谢啦
此帖出自FPGA/CPLD论坛
先把编译连路径,ARCH=arm, LOADADDR=0x8000设置好再去配置内核,不能配置再去设置LOADADDR=0x8000.  详情 回复 发表于 2016-7-31 12:06
29
此帖出自FPGA/CPLD论坛
还是不行。。 export ARCH=arm export LOADADDR=0X8000 make menuconfig make zImage LOADADDR=0X8000 有没有办法看到zImage是否在0x8000上? 我编译uImage 的时候他会有提示 Load Address:00008000 Entry P  详情 回复 发表于 2016-7-31 14:41
还是不行。。
export ARCH=arm
make menuconfig
我编译uImage 的时候他会有提示
Entry Point:00008000
zImage的时候就没有
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你最后直接make zImage试试,不加后面的地址  详情 回复 发表于 2016-7-31 15:01
29
浮躁的小螃蟹 发表于 2016-7-31 14:41
还是不行。。
export ARCH=arm
make menuconfig
make zImage LOADADDR=0X800 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
还是不行。。。被这个问题弄了好多天了。。能否将你加好V4L的驱动的zImage发我一下试试?谢谢啦。  详情 回复 发表于 2016-7-31 15:17
还是不行。。。被这个问题弄了好多天了。。能否将你加好V4L的驱动的zImage发我一下试试?谢谢啦。876464857@qq.com
此帖出自FPGA/CPLD论坛
最后怎么解决的啊,我也碰到了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
