2836|14
STM32串口数据 [复制链接]
STM32中上位机发送的数据与串口接收的数据不一样。
我想把ch的值赋给GPIOF然后让它点亮相关的LED,但是不管在上位机上发送任何数据与GPIOF相关的LED都会亮(GPIOF总是被拉低)。程序能够执行到printf语句,上位机上能够发射和接收数据而且发射与接收的数据相同,在赋值给GPIOF时ch的值与上位机上的值不一样,求解。
此帖出自stm32/stm8论坛
看你6楼的帖子里面,uart你只用了PA9? 还有你的引脚复用函数都没有看到哦。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-19 22:14
21
看ch是否在别的地方置位?!
此帖出自stm32/stm8论坛
没有额,ch只在这个函数里出现。  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:20
6040
196
你的IO引脚是否设置正确了?
此帖出自stm32/stm8论坛
[attachimg]249154[/attachimg] GPIOF的Pin7和Pin8各控制一个LED。  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:13
[attachimg]249153[/attachimg] 应该没错吧,STM32板子上GPIOF的Pin7和Pin8各控制一个LED。  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:12
38
这个可能是GPIO配置的问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
lcofjp 发表于 2016-7-19 11:16
你的IO引脚是否设置正确了?
此帖出自stm32/stm8论坛
你的IO引脚是否设置正确了?
此帖出自stm32/stm8论坛
maclao 发表于 2016-7-19 11:00
看ch是否在别的地方置位?!
没有额,ch只在这个函数里出现。
此帖出自stm32/stm8论坛
我真不知道该如何说你了 你确定GPIOF->ODR = ch;这个语句,在ch小于128的时候能控制得了Pin7和Pin8? 你的8位变量,最高能控制到Pin7,Pin8是无论如何也不会变的 另外只有ch在大于127的时候才会影响到Pin7,你发  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:53
6040
196
forever1314 发表于 2016-7-19 13:20
没有额,ch只在这个函数里出现。
我真不知道该如何说你了
另外只有ch在大于127的时候才会影响到Pin7,你发送任何可见字符都是没意义的,只能发送十六进制数字才行。
如果你没啥意见的话,可以改成
GPIOF->ODR = ch << 7;
此帖出自stm32/stm8论坛
额,我把ch定义为16位的数据类型,还是不可以额。在上位机上输入的数据时16进制的,Pin7和Pin8还是不受输入数据的控制。  详情 回复 发表于 2016-7-19 14:10
lcofjp 发表于 2016-7-19 13:53
我真不知道该如何说你了
此帖出自stm32/stm8论坛
你定义16位没用,串口接收到的数据就是8位的,你没事多补补基础吧。  详情 回复 发表于 2016-7-19 14:58
6040
196
forever1314 发表于 2016-7-19 14:10
额,我把ch定义为16位的数据类型,还是不可以额。在上位机上输入的数据时16进制的,Pin7和Pin8还是不受输 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
如果要传送的数据时32位的,用串口通信可以么?  详情 回复 发表于 2016-7-19 15:39
额,谢谢了。  详情 回复 发表于 2016-7-19 15:19
额,谢谢了。
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
串口只传字节数据 32位的数据也只是4个字节而已 发送的时候自己拆分,收到的时候组合一下就行了 简简单单的道理。  详情 回复 发表于 2016-7-19 15:50
6040
196
串口只传字节数据
32位的数据也只是4个字节而已
简简单单的道理。
此帖出自stm32/stm8论坛
额。  详情 回复 发表于 2016-7-19 16:08
lcofjp 发表于 2016-7-19 15:50
串口只传字节数据
32位的数据也只是4个字节而已
简简 ...
额。
此帖出自stm32/stm8论坛
4177
此帖出自stm32/stm8论坛
