7357|15
用verilog写一个24键电子琴(FPGA) [复制链接]
1.基本要求:
1)具有一般弹奏功能,音量可变(至少两档)
2)自动播放功能
3)数码显示音符功能
4)制作稳压电源(作品最终使用实验器的9V电源适配器)
2.发挥部分(自由选做)
1)在器件资源允许的条件下,能通过选择键在多首歌曲中选择播放。
2)输出加功率放大
3)用EPM570内部的Flash增加歌曲容量
4)增加音效或节拍可调
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我当时做过一个类似的东西,是用了stm32+触摸屏,,,然后触摸屏上面有1-7高音,中音,低音,然后输出的话,是用了5个io口,就足够了,然后fpga的音乐程序在网上有,很简单,10多行,然后fpga通过检测32发送过来的按键数据就可以演奏了,希望楼主可以参考  详情 回复 发表于 2016-7-18 10:52
6419
这是给大家出题目啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
1950
1.基本要求:
(1)具有一般弹奏功能,音量可变(至少两档)
这个是的支持24个输入啊,FPGA入门级的片子也能支持这么多,   要处理下每个键的滤波,verilog弄着这个没问题---写一个,调24个,或者用软件处理也行,GPIO+SPOC。
  音量,要可变,且要两级,不考虑需求变化,简单的 x1, x0.5 用移位寄存器即可实现。
  考虑以后需求变化,保险点还是弄个 乘法器吧。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
1950
1.基本要求:
2)自动播放功能
  这个的把曲子存在ROM里面,记录个地址和长度啥的,
  在怎么自动,也的有个开始和停止吧,总不能 电插上去一直唱停电吧
  这个曲子的保存地址和长度,开始和结束 ,最好用 软件记录,这样以后修改方便。
用硬件做也可以,直接用DFF选,或者用ROM选
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
1.基本要求:
3)数码显示音符功能
  这个 音符显示 又好多种, 总不能1234567吧,总共24个键了
  用LCD显示,可以,小型的图像生成来了,
  用了LCD的来个滚屏啥的。捉急不来哈
  奥,要不这样吧,画个24个键的彩色画,用 24 个LED在上面或背面显示,搞定了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
1.基本要求:
9v可以啦,9v DC-DC生成 3.3v, 2.5v等等,供应给FPGA等弱电,OK的
另外的有喇叭 🎺啥的接上来啊,驱动来个 power ic 啥的,9v就不要客气啦,直接接上去
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏犖ч柛鈩冦仦缁剝淇婇悙顏勨偓鏍礉瑜忕划濠氬箣閻樺樊妫滈梺绉嗗嫷娈曢柣鎾存礋閺岀喖鏌囬敃鈧悘閬嶆煕閵堝拋鍎旈柡灞诲€濆鍫曞箰鎼粹€叉樊闂備礁鎼張顒傜矙閹达箑鐓″璺号堥弸搴ㄦ煙闁箑鏋ら柍璇茬箻濮婅櫣鎷犻幓鎺濆妷闂佺厧缍婄粻鏍婵炴潙鍚嬪ḿ娆愵攰闂備礁鎲″ú锕傚垂閹殿喚涓嶉柟鎯板Г閻撴洟鏌嶉埡浣告殧濞寸媴绠戦…璺ㄦ喆閸曨剛顦紓浣介哺閹瑰洤鐣烽幒鎴旀瀻闁瑰瓨绻傞‖澶嬩繆閻愵亜鈧垿宕濈仦杞挎稑鈹戠€n亝鐎梺鍛婂姦閸犳牠锝為崨瀛樼厽婵☆垵娅f禒娑欑箾閸喎鍔ら柍瑙勫灦楠炲﹪鏌涙繝鍐╃妤犵偛锕ラ幆鏃堝閻樻彃顫婇梻鍌氬€搁崐椋庣矆娓氣偓閹潡宕惰濞存牠鏌曟繛褍鎳愰悞鍏肩箾鏉堝墽绉い顐㈩樀瀹曪綀绠涘☉娆戝帾闂佸壊鍋呯换宥呂hぐ鎺撶厽闁规崘娉涢弸娑㈡煛瀹€瀣埌妞ゎ偅绮撻崺鈧い鎺嶈兌椤╂煡鎮规潪鎷岊劅闁诲骸鐖奸弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煟閹惧瓨绀嬮柡宀嬬節瀹曟帒鈹戦崶鈹库偓濠勭磽娴e搫啸缂侇噮鍨舵俊鐢稿礋椤栨凹娼婇梺鎸庣☉鐎氼參宕抽弶璇炬棃鎮╅棃娑楃捕濡炪倖鍨甸ˇ闈涱嚕椤愶箑纾奸柣鎰綑濞堢喖姊洪棃娑辨濠碘€虫穿閵囨劙濡搁埡鍌楁嫼闁荤姴娲﹂悡锟狀敁濡ゅ懏鐓曟俊顖濆吹閻帞鈧娲橀崹鍧楃嵁濡偐纾兼俊顖滃帶楠炲牓姊绘担鍝ョШ闁稿锕畷銏$附缁嬭法顦梺闈涚墕濡稓绮绘ィ鍐╃厱妞ゆ劦鍋勬晶顖炴倵濮樼偓瀚�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帊绀侀崜顓烆渻閵堝棗濮х紒鐘冲灴閻涱噣濮€閵堝棛鍘撻柡澶屽仦婢瑰棝宕濆鍡愪簻闁哄倸鐏濋顐ょ磼鏉堛劍宕岀€规洘甯掗~婵嬵敄閽樺澹曢梺鍛婄缚閸庢娊鎯屽▎鎾寸厱闁哄洢鍔岄悘鐘电磼閻欌偓閸ㄥ爼寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢锝嗙缂佺姷濞€閺岀喖宕滆鐢盯鏌涚€c劌鈧繈寮婚弴鐔虹闁绘劦鍓氶悵鏇㈡⒑缁嬫鍎忔い鎴濐樀瀵鏁愭径濠勭杸濡炪倖甯婇悞锕傚磿閹剧粯鈷戠紓浣姑粭鎺楁煟韫囨柨鍝哄┑锛勬暬瀹曠喖顢涘槌栧敽闂備浇顫夐幆宀勫垂闁秴鏋佸Δ锝呭暞閻撶喖骞栧ǎ顒€鐏柛鐔哥叀閺岀喖宕欓妶鍡楊伓濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌熼梻瀵割槮缁惧墽绮换娑㈠箣閺冣偓閸ゅ秹鏌涢妷顔煎⒒闁轰礁娲弻鏇$疀閺囩倫銉︺亜閿旇娅嶉柟顔筋殜瀹曟寰勬繝浣割棜闂傚倷绀侀幉鈥趁洪敃鍌氱;濠㈣埖鍔曢弰銉╂煟閹邦喖鍔嬮柍閿嬪灴閹綊骞侀幒鎴濐瀳濠电偛鎳忛崝娆撳蓟閻旂厧绀勯柕鍫濇椤忥拷
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
power ic.png (77.31 KB, 下载次数: 4)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1145
24
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
i2s_tst_10.3.zip
315.05 KB, 下载次数: 20
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
MIT piano code in project report.pdf
620.83 KB, 下载次数: 63
开发文档 和 代码
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名世间万物皆系于一键之上~
快来报名!
