802
24
81
原帖由 欠一个吻 于 2008-1-20 09:25 发表
这才是高手,大家只是说简单,都没有实践经验,元器件不能理想化……
面试这东西,细节很重要……
好像看了这么多楼了,还是不太明白LZ出的题是什么意思,
我不是做电气方面的,也太小白了吧
此帖出自单片机论坛
个人签名生活在激情中 ... 希望 哈哈
https://home.eeworld.com.cn/?80086
802
24
82
原帖由 soulcoffee 于 2009-6-12 16:52 发表
发表一下个人开法 仔细阅读了所有的贴 没有人给出正确答案
很多人的答案根本就是白痴
我很久之前那很多继电器来搞 最终还是没有答案
主要还是延时的问题
就是你按两下 和你一直按着 对没有延时功能的继电器来说 ...
俺要叫你一声“大虾”
我一层一层楼的认真向下看,到您这才看明白LZ说的什么问题(倒)
问题明白了,但确实有点不好做
此帖出自单片机论坛
176
83
是不是吹牛的 啊 这么简单的题目还给6K  给我6块就行了 呵呵
此帖出自单片机论坛
84
其实这个问题还是很简单的。。。只要有电子基础的人稍微动动脑子就知道了。。。利用继电器的特性!
此帖出自单片机论坛
22
85
这个 用 三菱PLC梯形图的形式来表达就是这样的
此帖出自单片机论坛
22
86
用三菱PLC梯形图 来表达 就是这样的
怎样加入图片啊????
此帖出自单片机论坛
22
87
知道了
就是这样的
plc zisuo.bmp (832.01 KB, 下载次数: 20)
此帖出自单片机论坛
22
88
如图 X1 表示按钮
Y21   Y2    Y3  分别表示继电器
第一次按X1时   Y2吸合 导致Y3吸合 Y3产生自锁   用Y3 点亮灯泡
下一次按下X1时  因为Y3是吸合的  所以Y1瞬间自锁   导致Y3解锁。
灯泡 熄灭 。
想当初 我大学刚毕业的时候 就是专门搞三菱PLC的
不过现在 主要 研究CPLD 和ARM了  总体来说 还是菜鸟,希望和大家多多 交流
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
46
89
孩子啊忽悠  啊
此帖出自单片机论坛
114
90
顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
此帖出自单片机论坛
2400
裸片初长成(高级)
91
这个都不会的话。。。
1000 都别要了???????/
此帖出自单片机论坛
2130
92
继电器控制逻辑很简单。现在很多人用继电器设计处理器的。不过体积都很大了。早期国家也有几个大型机是用继电器做的
这道题的关键点是触发。锁存没问题。倒向也没问题。可是要保证触发就困难了。要考虑到如果按键故障无法断开怎么办。只能在按键断开瞬间倒向,也就是触发。基本上3个以下继电器设计出来的都是不对的。6000块钱不是那么好拿的啊
PS下。我画完图看完帖子,一看正好30分钟。不过自己推敲下逻辑。还是不对。触发没处理好。发此文。提醒大家。也希望更牛的人来解决此问题。
[ 本帖最后由 leang521 于 2010-1-2 21:56 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
216
93
不用继电器可以吗?最简单!自复按钮直接接灯就可以了.
此帖出自单片机论坛
2130
94
回复 93楼 gmcg 的帖子
哥你太有才了。那个公司的老板非你莫属
此帖出自单片机论坛
81
95
回复 8楼 wlh1204 的帖子
给解释解释这个电路吧。。。感觉不是很懂。
此帖出自单片机论坛
2130
96
好吧。我继续说。这道题目考的是用继电器搭建D触发器。要求上升沿触发。基本上需要数十个继电器来完成。不然题目也不会说不限制继电器数量。这个设备的作用一是防止误动作。二是保证继电器可靠长期运行。
此帖出自单片机论坛
41
97
用了个笨办法,先用继电器搭好与非门的功能,
然后再用与非门搭成主从J—K触发器,
用按键产生时钟,每按一次按键相当于产生一个时钟周期,
把J、K两个输入都接电源,利用主从J—K触发器在时钟为高时的一次翻转效果……
总共用了21个继电器,理论上感觉可以,不知道要是真做出来会怎样。
另外,呵呵,要是行的话,21个继电器工作起来那声音肯定很酷。
此帖出自单片机论坛
41
98
继电器搭的2输入成与非门,
file:///C:/DOCUME~1/jwy/LOCALS~1/Temp/(UN(B7BGVOPDE]LWLUUBL_0.jpg
[ 本帖最后由 kernelpanic 于 2010-1-4 21:20 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
2130
99
JK触发器一样不是边沿触发器,需要D触发器啊,这个题还考一点,就是是否深刻理解继电器逻辑电路,继电器逻辑电路类似于电子管逻辑。又有一些不同,但是完全不同于我们常见的晶体管逻辑。发一份普通的继电器门电路,
继电器逻辑电路的介绍
  逻辑电路简单地说就是能完成逻辑功能的电路。如果把继电器通电吸合定为1,失电释放定为0,或者以其触点闭合为1,断开为0,便可用继电器组成各种逻辑门电路,起到逻辑控制的功能。
  1.非门电路
  用继电器组成的非门电路如图所示。它是利用继电器的触点来实现的,即输入信号A=1时,继电器K1吸合,触点K1-1断开,输出Y=0;而当输入信号A=O时,继电器K1释放,触点K1-1闭合,输出Y=1
继电器非门电路
  2.与门电路
  用继电器组成的与门电路如图所示。当输入信号A=1B=1C=1时,继电器K1K2K3均吸合,其对应的触点K1-1K1-2,和K1-3全部闭合,输出Y=1。若其中有一个或一个以上输入信号为0,则触点将切断正电源回路,输出Y=0
继电器与门电路
  3.或门电路
  如果将所有继电器的常开触点并联起来,便可得到如图所示的或门电路。这种电路只要有一个继电器通电(A=1,或者B=1C=1),所对应的触点便会闭合,输出Y=1
  继电器或门电路
  4.与非门电路
  继电器与非门电路如图所示,它实际上是与门电路与非门电路的组合,其逻辑功能就是与逻辑与非逻辑的结果,即与逻辑结果取反。继电器K4其触点K4-1,起着非的作用。
  继电器与非门电路
5.或非门电路
  继电器或非门电路如图所示。它实际上是或门电路与非门电路的组合,其逻辑功能就是或逻辑与非逻辑的结果,即或逻辑结果相反。继电器K4在这里同样起着非的作用。
继电器或非门电路
这些还仅仅是单刀开关型继电器的链路。还有单刀双掷继电器,双刀双掷继电器,双线圈继电器。等等等等。所以,要用继电器来表示逻辑信号。真的是一门复杂的技术
[ 本帖最后由 leang521 于 2010-1-4 20:09 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
41
主从JK触发器在时钟为低时输出是保持不变的,
从上升沿开始到下降沿之间的高电平期间,JK都接高电平,所以输出翻转且仅翻转一次。
只要用按键产生一段高电平就可以了(在每次高电平期间输出会翻转一次)。
另外JK触发器也有边沿触发的,上升沿,下降沿的都有,还有T触发器,不一定非要用D触发器。
实现方法肯定有很多的。
出这题估计也就是为了考触发器,另外就是看怎么用继电器实现逻辑门功能了。
[ 本帖最后由 kernelpanic 于 2010-1-4 21:18 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
