3804|5
ucc28019的PFC电路 [复制链接]
这个电路里面把电阻换电位器应该是可以调输出电压的吧?为什么我调了没有反应,输入24v,输出恒定32V。是哪里出了问题啊?
此帖出自电源技术论坛
应该是13K [attach]248980[/attach]   详情 回复 发表于 2016-7-18 11:04
各位大神棒棒忙啊
此帖出自电源技术论坛
503
不太懂电源  看你图中电阻参数你应该是参考的下面  下面得表中输入电压很大的!  估计分压电阻什么的你的从新计算
此帖出自电源技术论坛
那这个电路的输出电压应该在什么范围内可调啊?还是说电位器作用是调节功率因数?  详情 回复 发表于 2016-7-15 13:29
ddlxiaoxu 发表于 2016-7-15 11:43
不太懂电源  看你图中电阻参数你应该是参考的下面  下面得表中输入电压很大的!  估计分压电阻什么的你的从 ...
此帖出自电源技术论坛
341
130K电阻是电压反馈电阻,它的选取与输出电压有关,调整需要算出范围,内部5V的参考电压有关
此帖出自电源技术论坛
应该是13K [attachimg]248980[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-18 11:04
341
应该是13K
此帖出自电源技术论坛
