2981|3
MSP430二位一体数码管倒计时 [复制链接]
#include
#define uchar unsigned  char
#define uint  unsigned  int
uchar const led_tab[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
uchar key;
void  delayus(uint  t)
  uint  i;
  while(t--)
    for(i=2000;i>0;i--);
void  system_Initial(void)
  P1DIR=0XFF;
  P2DIR=BIT0+BIT1;
  P1OUT=0X00;
  P2OUT=BIT0+BIT1;
  P2IE |=BIT2;
  P2IES |=BIT2;
  P2IFG &= ~BIT2;
  _EINT();
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void  Port_2(void)
  P2IFG &= ~BIT2;
  key=0x01;
void main( void )
  uchar i;
  uchar count=30;
  uchar disp_buf[2];
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  system_Initial();
  while(1)
    if(key ==0x01)
      key=0;
      _DINT();
      for(count=30;count>0;count--)
        disp_buf[1]=count/10;
        disp_buf[0]=count%10;
        for(i=0;i<25;i++)
           P1OUT=0;
           P1OUT=led_tab[disp_buf[1]];
           P2OUT= ~BIT0;
           delayus(2000);
           P1OUT=0;
           P1OUT=led_tab[disp_buf[0]];
           P2OUT= ~BIT1;
           delayus(2000);
           P1OUT=led_tab[0];
           P2OUT= ~BIT1;
           _EINT();
程序报错:Warning[Pe069]: integer conversion resulted in truncation C:\Users\Administrator\Desktop\2位一体数码管倒计时\main.c 54
你程序有逻辑错误的话,编译器是不能帮你检查的。 不是说写出来没语法错误的代码就保证功能是正确的。  详情 回复 发表于 2016-7-7 14:37
6040
202
没事,只是个小小的警告。
lcofjp 发表于 2016-7-7 11:47
没事,只是个小小的警告。
但是在仿真中为什么不能实现功能?
6040
202
千万额 发表于 2016-7-7 13:33
但是在仿真中为什么不能实现功能?
