0x00 关于root linux和类Unix系统的最初设计都是针对多用户的操作系统,对于用户权限的管理很非常严格的,而root用户(超级用户)就是整个系统的唯一管理员,拥有等同于操作系统的所有权限。所以一旦获取到root权限,就可以对整个系统进行访问和修改。而在Android下获取root权限之后就可以自己定制系统,卸载一些预装软件,完全掌控自己的设备。 0x01 setUID 在讨论root的原理之前,有一个非常重要的概念,就是文件的setUID权限。linux下普通的文件权限大家都很清楚,可读,可写,可执行,下图很清楚的一个普通的可执行文件root的权限,r(可读),w(可写),x(可执行)。 但是,要考虑一种情况,比如说,一个用户是有权修改自己的密码的,但是记录密码的文件/etc/shadow只有root用户才是可写的,那普通用户如何才能修改自己的密码呢?这一切都要归功于setUID的设置,修改密码时使用的命令passwd对应的二进制程序是/usr/bin/passwd 可以看到passwd的二进制文件的权限位中不仅仅是rwx了,多了一个s权限,而这个s权限就是我们的主角,setUID权限。 由于passwd有setUID权限,所以linux系统可以临时把这个文件的所有者(root)身份角色赋给普通用户,以达到让普通用户可以修改自己密码的目的。 那如何设置setUID权限呢? 平常使用的普通文件权限位是由3、3、3共9位的二进制数字组成 ---|---|---,分别对应文件所有者,文件所有者同一用户组权限和其他用户权限。最开始的名为root的可执行文件的权限为rwxrwxr-x,所对应的二进制位就是111 111 101 ,然后每三位对应421换算成16进制,就是775。而新增的setUID权限是在前面新增了三位,分别表示setGID、setUID、stick bit权限,而我们现在只关心setUID权限。因此加上setUID权限之后,文件的权限应该由4位数字组成,例如之前的root文件加上setUID权限就是4755。而修改密码的passwd文件对应的权限位就是4755。 可以通过一个小例子来直观的感受一下,平常使用的cat命令对应的二进制文件是没有setUID权限的: 可以在普通用户下尝试使用cat去读取/etc/shadow文件的内容: 提示权限不够,再给cat加上setUID权限之后再去读取/etc/shadow的内容: 是可以读出来的,但是/etc/shadow中的内容都经过加密处理。 0x02 Linux 下的root 平常使用的linux发行版,需要切换到root用户时,直接使用su命令,然后输入su用户的密码就可以切换到root用户了。 0x03 Android 的root 但是在未root的Android设备上是没有su的二进制文件,直接执行su命令会提示"su not found"。 再进入已经root过的设备上查看,平常在adb shell中用的命令对应的二进制文件都是在/system/bin目录下,是存在su文件的: 可以看到这里的su只是一个指向/system/xbin/的一个链接。 可以看到这里的su是有setUID权限位的。 而要在系统分区 /system/xbin 中添加文件本身就是需要root权限,而且设置su文件的所有者为root用户也是需要root权限的,设置setUID权限同样也需要root权限。 这就进入到了一个死循环当中,要利用su,首先要有root权限。因此这时就需要利用到Android存在的漏洞,Android系统本身存在着很多以root权限运行的原生进程,而这些root进程中如果存在可以利用的漏洞,就可以利用进程的root身份: 微信关注华清远见,回复“干货”400元电子书相赠,每天下午5点30,精彩内容喂饱你。
