3606|5
493
【求助】代码中的这个用法是什么意思 [复制链接]
各位大神大家好,目前在阅读代码时,发现有这么一个用法【f->keep_last = !!keep_last;】这个【!!】是个什么意思?这么用有什么好处呢?
  1. static int frame_queue_init(FrameQueue *f, PacketQueue *pktq, int max_size, int keep_last)
  2. {
  3.     int i;
  4.     memset(f, 0, sizeof(FrameQueue));
  5.     if (!(f->mutex = SDL_CreateMutex())) {
  6.         av_log(NULL, AV_LOG_FATAL, "SDL_CreateMutex(): %s\n", SDL_GetError());
  7.         return AVERROR(ENOMEM);
  8.     }
  9.     if (!(f->cond = SDL_CreateCond())) {
  10.         av_log(NULL, AV_LOG_FATAL, "SDL_CreateCond(): %s\n", SDL_GetError());
  11.         return AVERROR(ENOMEM);
  12.     }
  13.     f->pktq = pktq;
  14.     f->max_size = FFMIN(max_size, FRAME_QUEUE_SIZE);
  15.     f->keep_last = !!keep_last;
  16.     for (i = 0; i < f->max_size; i++)
  17.         if (!(f->queue[i].frame = av_frame_alloc()))
  18.             return AVERROR(ENOMEM);
  19.     return 0;
  20. }
复制代码
此帖出自Linux开发论坛
666学习了  详情 回复 发表于 2016-7-16 07:36
6040
195
这就是一个整型转布尔型的操作,把一个整型数转成0或者1.
此帖出自Linux开发论坛
嗯嗯,明白了。十分感谢。  详情 回复 发表于 2016-7-5 10:31
1234
两个!是为了把非0值转换成1,而0值还是0
举个例子:
  !在以中叫“取非”运算符,属于逻辑算符,后面只有两种状态,“真”和“假”。“真”被!一下就成了“假”,而“假”被!一下就成了“真”。C又规定非0为“真”,0为“假”。
那个一个数 num 原本等于 78(可以为任意非0值),!num=0,那么!!num=!0=1
此帖出自Linux开发论坛
嗯嗯,懂了。谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-5 10:30
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
493
举个例子:
  !在以中叫“取非”运算符,属于 ...
嗯嗯,懂了。谢谢
此帖出自Linux开发论坛
493
嗯嗯,明白了。十分感谢。
此帖出自Linux开发论坛
732
666学习了
此帖出自Linux开发论坛
