3044|6
348
看芯片规格书有个地方求指教 [复制链接]
最近在看一个程序,程序一开始是初始化SCON_1的值为SCON_1=0xC0,也就是说SCON_1=1100 0000       在芯片规格书上的介绍是这么写的,看下图,在bit7位里面有两个定义,我应该选哪里个?bit6位的代表什么意思?谢谢!
此帖出自51单片机论坛
这个地方的C0h说的是这个寄存器的地址吧。另外,楼主需要对这8个位编码。再借助郭天祥的书籍,我记得有pdf版本的。您下载下来参考下。  详情 回复 发表于 2016-7-1 23:30
2453
bit7 的意义是根据SMOD0是否为1来定的
此帖出自51单片机论坛
但是程序中并未定义SMOD0的值,那怎么知道是不是啊?  详情 回复 发表于 2016-7-1 10:25
个人签名    懒得很
9809
24
BIT7的功能是由SMOD_1决定的
BIT7和BIT6决定了串口的模式
SCON_1=1100 0000表示它使用了模式3(9-bit UART   variable)
此帖出自51单片机论坛
程序中并未定义SMOD_1的值,那怎么看是哪一个模式?  详情 回复 发表于 2016-7-1 10:25
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
348
此帖出自51单片机论坛
348
littleshrimp 发表于 2016-7-1 09:56
BIT7的功能是由SMOD_1决定的
BIT7和BIT6决定了串口的模式
SCON_1=1100 0000表示它使用了模式3(9-bit UAR ...
此帖出自51单片机论坛
2700
未定义那就看寄存器的默认值啊,C0h
此帖出自51单片机论坛
4177
此帖出自51单片机论坛
