2271|4
C2000一进入DEBUG就跳入死循环 [复制链接]
程序如图,就是想实现个闪烁灯,但是每次一执行就会跳入非法死循环,编译什么的没有问题,不知道哪里出错了。。。
在执行系统初始化函数的时候,进入了非法中断服务。看看函数体,哪个语句导致进入中断。这种函数一般不要改。  详情 回复 发表于 2016-6-30 20:54
2700
说明你的程序里面有非法的操作。
3471
ienglgge 发表于 2016-6-30 20:54
在执行系统初始化函数的时候,进入了非法中断服务。看看函数体,哪个语句导致进入中断。这种函数一般不要改 ...
第一行代码非法。。。但是这个程序是按例程来的呀。。。
是这个函数跳入非法死循环的。。。
