1052|0
86
24芯ODF单元箱24芯ODF光纤配线架子框 [复制链接]
产品分类:
ODF光纤配线架主要分为24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯等;
光纤适配器主要有:SC/FC/ST/LC等;
光纤尾纤:12芯束状尾纤SC/FC/ST/LC等;
产品功能:
1. 固定功能:光缆进入机架后,对其外护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理,并对光纤进行分组和保护。
2. 容接功能:光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。
3. 调配功能:将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插拔;光路可进行自由调配和测试。
4. 存储功能:为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置。光纤盒内应有适当的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足最小弯曲半径的要求。
使用条件:
1.工作温度:-10℃~+40℃
2.环境温度:-40℃~+60℃
3.贮存温度:-25℃~+55℃
4.相对湿度:≤85%(+30℃)
5.大气压力:70Kpa~106Kpa
技术参数:
1.标准工作波长:850nm、1310nm 、1550nm
2.介入损耗:≤0.3dB,附加损耗变动量不大于0.2dB ,附加损耗变动量不大于5dB
3.回波损耗:PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB
4.抗电强度:≥3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧
5.绝缘电阻:≥1000MΩ/500V(DC)寿命:≥1000次
6.收容盘光纤弯曲半径:≥40mm
7.光纤活动连接器: 插拔500次后: 无机械损伤,插针表面无明显划痕
个人签名慈溪市志方通信:生产光缆交接箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光分路器箱、ODF光纤总配线架、MODF光纤总配线架,三网合一光纤配线架,三网合一光缆交接箱、三网合 ...
