4316|7
65
电路中有多个稳压芯片,输入电容是只用一个就可以还是每个稳压芯片都接输入电容? [复制链接]
每个稳压芯片的输入脚都是并连到一起的,可以根据数据手册上的容值大小,只连一个输入电容吗?还是每一个稳压芯片各自都要连一个按照数据手册上规定大小的电容?
此帖出自电源技术论坛
肯定是每一个都需要啦  详情 回复 发表于 2016-6-28 14:28
个人签名授人以鱼不如授人以渔。
831
每个芯片都要,靠近IC输入
此帖出自电源技术论坛
855
最好每个都要,当然不要也能工作
此帖出自电源技术论坛
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
56
每个都要的
此帖出自电源技术论坛
超级版主
对线性稳压芯片,最好是每个稳压芯片各自联接一支输入电容。
如果各稳压芯片距离比较近,可以两片甚至三片共用一支输入电容,但输入电容容量需要适当加大。
此帖出自电源技术论坛
哦 谢谢了,最近用的就是线性稳压芯片  详情 回复 发表于 2016-6-28 12:55
65
如果各稳压芯片距离比较近,可以两片甚至三片 ...
哦 谢谢了,最近用的就是线性稳压芯片
此帖出自电源技术论坛
个人签名授人以鱼不如授人以渔。
1234
手册给的资料基本都是按要求来的,是很好的,很全面了的。
你如果想要知道这种差异,可以自己不加试试,看看效果如何
此帖出自电源技术论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
97
肯定是每一个都需要啦
此帖出自电源技术论坛
