2306|4
27
单片机pid控制 [复制链接]
#include
#include
struct _pid()
float SetWater;            //定义设定值
float Water;
float incrementWater;
float result;        //定义实际值
float err;                //定义偏差值
float err_next;            //定义上一个偏差值
float err_last;            //定义最上前的偏差值
float Kp,Ki,Kd;            //定义比例、积分、微分系数 }pid;
void PID_init()
  pid.SetWater=0.0;
  pid.result=0.0;
  pid.err=0.0;
  pid.err_last=0.0;
  pid.err_next=0.0;
  pid.Kp=0.2;
  pid.Ki=0.015;
  pid.Kd=0.2;
float PID_realize(Water)
pid.SetWater=Water;
pid.err=pid.SetWater-pid.result;
incrementWater=pid.Kp*(pid.err-pid.err_next)+pid.Ki*pid.err+pid.Kd*(pid.err-2*pid.err_next+pid.err_last);
pid.err_last=pid.err_next;
pid.err_next=pid.err;
return  incrementWater;
compiling pid.c...
PID.C(3): error C141: syntax error near ')'
PID.C(24): error C141: syntax error near '}'
pid.c - 2 Error(s), 0 Warning(s).
怎么改啊,刚学不太懂
此帖出自51单片机论坛
1、struct _pid(),括号“()”去掉;结构体定义语法规则,没有() 2、 //定义比例、积分、微分系数 }pid; 这行  在“}”前面换行,//把 “}pid;” 注释掉了有错误; 3、float PID_realize(Water),这行上面的“}”去掉一个,多余了一个; 4、incrementWater=pid.Kp。。。应该是pid.incrementWater=...;否则是未定义的; 5、同上,return incrementWater也应该是pid.incrementWater。否则是未定义的。  详情 回复 发表于 2016-6-28 10:37
1800
第一个“}”放错位置了,应该放在void PID_init()的上方
此帖出自51单片机论坛
同意楼上
此帖出自51单片机论坛
2166
此帖出自51单片机论坛
个人签名坐而言不如起而行
27
2、 //定义比例、积分、微分系数 }pid;  ...
超级感谢你,我也要努力学习了
此帖出自51单片机论坛
