3739|7
6423
ASIC、ASSP、SoC和FPGA到底有何区别? [复制链接]
原文地址
我经常收到关于各类设备之间的差异的问题,诸如ASIC、ASSP、SoC和FPGA之间的区别问题。例如是SoC是ASIC吗?或ASIC是SoC吗?ASIC和ASSP之间的区别是什么?以及高端FPGA应该归类为SoC吗?
这里有几个难题,至少技术和术语随着时间而演变。牢记这一点,对于这些术语的起源以及它们现在的意义是什么,我对此做了高度简化的解释。
ASIC——特定应用集成电路
让我们从特定应用集成电路(ASIC)开始。正如其名称所表示的,这是因特定目的而创建的设备。当大多数人听到这个词ASIC时,他们的“下意识”反应是,假设它是数字设备。事实上,不论它是模拟的、数字的,或两者的混合,任何定制的芯片都是一个ASIC。然而,对于这些讨论的目的,我们应该假设这是一个完全或主要部分是数字性质的芯片,任何模拟和混合信号功能是沿着物理接口线(物理层)或锁相回路(PLL)的。
ASIC通常被设计和使用在特定系统中的单个公司。开发ASIC非常昂贵、耗时、资源密集的,但ASIC确实能提供低功耗的高性能。
ASSP——专用标准产品
专用标准产品(ASSP)的设计和实施方式完全和ASIC相同。这并不奇怪,因为它们本质上是相同的东西。唯一的区别是,ASSP是更通用的设备,适用于多个系统设计工作室。例如,独立的USB接口芯片可以归类为ASSP。
SoC——系统级芯片
系统级芯片(SoC)是硅芯片,包含一个或多个处理器核心——微处理器(MPU)和/或微控制器(MCU)和/或数字信号处理器(DSP)——片上存储器、硬件加速器功能、外围功能,以及(潜在的)各种其他“东西”。看它是否属于SOC的办法是,先看一个ASIC是否包含一个或多个处理器内核,那么它就是一个SoC。同样,如果一个ASSP包含一个或多个处理器内核,那么它也是一个SoC。
在此基础上,我们可以把ASIC(和ASSP)当做是扩展集术语,因为它包含SoC,或者我们可以把SoC当做是扩展集术语,因为它包括ASIC(或ASSP)的一切,包含一个或多个处理器核心。是不是觉得很好玩呢?
FPGA——现场可编程门阵列
ASIC、ASSP和SoC具有高性能、低功耗的优势,但它们包含的任何算法——除了那些在软件内部处理器内核执行的——其余都是“冻结的”。所以这个时候我们就需要现场可编程门阵列(FPGA)了。早期的FPGA器件的架构相对简单——只是一系列通过可编程互连的可编程模块。
FPGA最厉害的地方是,我们可以配置它的可编程架构来实现任意我们需要的数字功能组合。另外,我们可以以大规模并行的方式实施算法,这意味着我们可以非常迅速和有效地执行大数据的处理。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
“CPU除外” 说的不对, “CPU那是更厉害啊” 因为CPU不是小级别的设定,那是一个全方位啊,你懂得  详情 回复 发表于 2016-6-26 21:39
个人签名training
1950
简单点理解,FPGA和ASIC 就两个不同的实现方法,
  FPGA : 别人开发好的空白片子,买了后给我们在上面开发
  ASIC : 都是别人开发好了的,买来后 我们只能做些设定,CPU除外
ASSP和SOC就是 用 FPGA或ASIC 做出来的东西。
FPGA整天都在说,FPGA功耗又小了
ASIC整天都在说,ASIC流片又快了,还便宜
此帖出自FPGA/CPLD论坛
对这句不是很理解,那些能做设定呢?ASIC : 都是别人开发好了的,买来后 我们只能做些设定,CPU除外  详情 回复 发表于 2016-6-26 20:48
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
6423
  FPGA : 别人开发好的空白片子,买了后给我们在上面开发 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
1950
白话,不好意思!现在ASIC知道自己的对手就是FPGA,FPGA也整天说请把FPGA但你的ASIC用。
FPGA灵活,ASIC也不差
现在很多ASIC 都尽量做专门功能方面,做的时候会吧模块切得很小,
让configuration, setting做成动态可设定啊,
  比如:Cypress USB里面,波形也能自己设定
  比如:ADI的DSP里面,通用IO也不是固定的,需要他就连接他
  比如:音频,视频的片子就更是啦
带CPU的片子吗,不是简单的设定了,直接是编程了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6423
FPGA灵活,ASIC ...
cpu不也可以设置吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
可以,必须可以  详情 回复 发表于 2016-6-26 21:16
个人签名training
1950
白丁 发表于 2016-6-26 21:05
cpu不也可以设置吗?
可以,必须可以
此帖出自FPGA/CPLD论坛
所以你的cpu除外把我搞蒙了,ASIC : 都是别人开发好了的,买来后 我们只能做些设定,CPU除外  详情 回复 发表于 2016-6-26 21:27
6423
5525 发表于 2016-6-26 21:16
可以,必须可以
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
1950
此帖出自FPGA/CPLD论坛
