[MsgOS]发个自己写的cortex-m单片机专用的操作系统
https://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... &fromuid=703533
(出处: 电子工程世界-论坛)
[MsgOS]让系统跑起来
(出处: 电子工程世界-论坛)
[MsgOS]shell初体验
(出处: 电子工程世界-论坛)
[MsgOS]hello world!
https://bbs.eeworld.com.cn/forum ... 2701&fromuid=703533
(出处: 电子工程世界-论坛)
因为MsgOS发送消息时具有延时选项,具备其他系统里软硬件timer的功能,也就不再有单独的timer组件了。
当msg_send函数中的time参数不为0时,说明该消息要延时发送,单位为1毫秒,误差为一个单位,由于time为无符号32位数,则可延时的范围为1毫秒到约49天,无论定时精度还是跨度都是很出众的。当opt参数具备MSG_OPT_PERIODIC或MSG_OPT_REPEAT属性时,定时将会是周期性的(二者区别后面再讲),否则为单次定时。
定时检查处理是在系统滴答定时器的中断中进行的,MsgOS系统心跳周期固定为1毫秒,而其他家系统一般是可变的,1毫秒的系统心跳既有足够的分辨精度又不至于占用太多CPU时间,最关键的是所有基于MsgOS的应用代码心跳都是1毫秒非常便于代码阅读和移植。
最初的定时实现方式是每次心跳中断都检查所有消息块,看计时值是否为0,不为0则减减处理,减减后若为0则说明计时时间到,调用相关处理。这种方式原理很简单但时间复杂度为O(n),消息块越多检查耗时越多。
后来又改为了需要延时处理的消息块放在数组前面,每次心跳中断只对前面的延时消息快进行逐个判断。这样时间消耗明显减小,但当时对消息块数组进行排列插入操作的实现较为复杂。
后来系统从Linux源码中借鉴了双向循环链表的处理方法,消息块的插入删除等操作就变得简单高效了。
此后看到了别人的一种软件定时处理方法,基本思路是这样的:
1.添加第一个定时器(TA)时,计时时间就是参数输入值,如TA=100,然后每次心跳中断减减直到为0
2.添加第二个定时器(TB),如果延时时间小于当前第一个的值,如延时为TB=40,此时第一个计时已为TA=80,则将其插入到第一个前面,计时为TB=40,而TA=80-40。如果TB延时时间小于当前第一个的值,如TB=120,TA=80,则将TB排在TA后面,此时TA=80,TB=120-80.
3.再有新定时器添加时类似上面处理,即根据当前延时值从小到大排列进行插入处理,并对队列后面的定时值进行修正。
4.每次心跳中断都只对第一个定时块进行计时减减处理,直到其减到为0定时时间到,删除该块把下一个块作为队列头继续处理。
这样处理的好处是心跳中断时间复杂度为O(1),每次耗时都很短且和延时任务数目无关。但每次在添加定时时需要进行一次队列比较和插入处理,还要修改其他定时块的计时值。
结合上面这一思路,MsgOS目前的计时处理又进化成了这样。
有一个64位的计时值clock从0开始,每次心跳中断加1处理,对于一个64位单位为1毫秒的计时值来讲,要到576584650年后才能溢出,所以我对其溢出后的错误处理采取了不处理的严谨做法
同时对这个64位数据还要按照高32位和低32位来访问,低32位表示此次计时周期中当前系统时间,高32位表示低32位计时溢出次数。
为了方便,构造一个联合体对此数据进行访问,如下所示
- union
- uint64 total;
- struct
- uint32 current;
- uint32 overflow;
- }part;
- }clock;
复制代码 再定义两个定时链表timer[0]和timer[1],用于接收添加的定时消息块。且以计时周期溢出次数的0位值来指示哪个链表是当前延时链表,也就是在每次计时溢出后都会切换一次当前延时链表。
- void msg_irq(void)
- msg_st *msg;
- link_st *link;
- link_st *node;
- scb.mcb.clock.total++;
- link =&scb.mcb.timers[scb.mcb.clock.part.overflow & 0x01];
- while(!link_isempty(link))
- node = link->next;
- msg =(msg_st *)node;
- if(msg->tick <= scb.mcb.clock.part.current)
- link_remove(node);
- if(msg->opt & MSG_OPT_IRQ)
- msg->state=MSG_STATE_RUNING;
- (msg->msgf)(msg->data,msg->ptr);
- if(msg->opt & MSG_OPT_PERIODIC)
- msg_enqueue_delay(msg);
- else
- link_insert_before(&scb.mcb.free,node);
- msg->state=MSG_STATE_FREE;
- else
- msg_enqueue_thread(msg);
- else
- break;
复制代码
