10906|27
2710
关于雕刻机及铣床的一些疑问求指教 [复制链接]
2年多以前曾经做了一台雕刻机  也只是做好而已  2年多以来从未使用过
现在需要铣一些零件及外壳出来  外面的价格真让我无法接受  因此考虑自己动手  于是将沉睡在仓库的额雕刻机请了出来
不过。。。遗憾的是。。。至今为止我仍旧不会使用。。。
机械结构大概说一下  有经验的朋友们来说两句帮我分析亦或是指点
三轴雕刻机  mach3板子  57步进电机  主轴300W风冷
请教问题是  夹具该如何选购?我需要铣铝合金件  那铣刀选择哪些呢?可能问的非常不专业  但我也只能这样问了 毕竟和理科没有半点关联的我已经发挥极限了。。。
SO...在线求解...准备今天入手铣刀和夹具
此帖出自创意市集论坛
加工中心铣削有结构强度的问题,切削力过来太松的装夹和太薄的结构,东西都会飞出或者变形断裂,你可以看下DMG的增材制造  详情 回复 发表于 2018-12-25 19:23
超级版主
铣床的夹具,最常见的是平口钳,其次是各种可以附在平口钳上的专用夹具。如果是铣多边形等等,需要用分度头。至于你的雕刻机,我不知道应该用什么夹具,估计用个小平口钳即可。
铣铝合金,通常用高速钢铣刀。但高速钢铣刀也有非常多种类,根据要铣掉部分的形状来选,例如通槽和不通槽选用的铣刀就不一样。
此帖出自创意市集论坛
我现在终于知道为什么要有钳工和铣工这两个学科专业了。。。。去买书研究一下。。。估计直接用实践去摸索会浪费一笔不小的开支。。。  详情 回复 发表于 2016-6-20 13:46
2710
maychang 发表于 2016-6-20 13:19
铣床的夹具,最常见的是平口钳,其次是各种可以附在平口钳上的专用夹具。如果是铣多边形等等,需要用分度头 ...
此帖出自创意市集论坛
钳工、铣工、车工……这是工种。总的来说,这些工种都属于机械加工专业。 机械专业中还有热处理、表面处理等等。机械行业过去是比电子行业大得多的,现在可能比电子行业人数少一些,因为自动化程度提高了。  详情 回复 发表于 2016-6-20 14:10
2710
此帖出自创意市集论坛
超级版主
cardin6 发表于 2016-6-20 13:46
我现在终于知道为什么要有钳工和铣工这两个学科专业了。。。。去买书研究一下。。。估计直接用实践去摸索 ...
此帖出自创意市集论坛
意思是我是不是可以稍作了解后用软件来执行之前繁琐的一些操作呢?  详情 回复 发表于 2016-6-20 14:16
2710
机械专业中还有热处理、表面处 ...
此帖出自创意市集论坛
这个我就不知道了。 雕刻机软件只是控制各个方向电机,间接控制进刀退刀吧?  详情 回复 发表于 2016-6-20 14:47
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
恩 总之估计还是要去了解一下 比如刀的用途和为何换刀。。。  详情 回复 发表于 2016-6-20 15:02
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
了解一下,当然是有必要的。 但若如首帖所说,仅仅是要用这个东西而不是干这个行业,大概知道就可以了,没有必要深入。更何况你并不准备批量生产。  详情 回复 发表于 2016-6-20 15:33
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
恩 有道理!感谢maychang~~!!  详情 回复 发表于 2016-6-20 20:58
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
我是完全不会。。。你研究研究然后大家讨论一下呗  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:13
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
340
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
倘若想用4轴或者5轴的雕刻机来“铣"一些东西出来是否可行?或者说这种方式是否称为”铣“?  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:37
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
见过4轴的 精度一般 有人也称雕刻铣  详情 回复 发表于 2016-6-30 18:16
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
哦 可能是我把想问的问题给模糊化了 其实这个问题还是依旧来自我现在正在做的3D打印机 只不过是SLA或者DLP光固化的另一个形式 就是激光烧结SLS机器 参考了一些准工业级的SLS机器后发成型的物品现仍旧存在不平  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:41
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
有人就是这么玩的,先打印,然后数控铣,在同一作业平台上一次性完成。  详情 回复 发表于 2016-7-1 00:13
也许下面说的不很专业 3D打印后打印的模型,表面粗糙,或者有几何性缺陷。但这属于打印后续处理问题,比如可以抛光,磨砂等。 如过打印后,预留50丝,即0.5mm.再用铣刀进行修复,问题是规则平面或立体面可以,  详情 回复 发表于 2016-6-30 22:34
340
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
雕刻铣。。。恩。。。这个说法感觉还是很恰当的 看一下我17楼说的这种方式是否可行呢。。。?  详情 回复 发表于 2016-6-30 21:31
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
340
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
每一层进行一次雕铣 这样的话应该就不用考虑模型造型的复杂问题了吧  详情 回复 发表于 2016-7-1 01:39
这里的铣其实更准确的说应该是数控加工中心,铣刀座甚至可旋转,绝大多数表面机加没问题,当然也有制约。  详情 回复 发表于 2016-7-1 00:17
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
