5730|9
求教:位移检测 [复制链接]
想做一个移动感应的,如果装门上或窗户上,打开门或窗口,可以检测到,精度要求不高,只是要求检测门或窗是否被打开
不想用干簧管的方式, 求教大神有什么传感器可以做?加速度传感器?
此帖出自传感器论坛
雷达传感器可以~不过价格可能有点贵  详情 回复 发表于 2016-8-22 16:09
9828
24
地磁传感器可以
此帖出自传感器论坛
1950
加速度 和 地磁传感器 都算高级了,
你看用 磁铁直接控制断开,闭合,这样成本低。
此帖出自传感器论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
5525 发表于 2016-6-17 22:05
加速度 和 地磁传感器 都算高级了,
现在用的就是干簧管门磁,这个在一些情况下安装不太方便,做成单体的安装适应性要高很多
此帖出自传感器论坛
不好意思,我以为你自己 DIY 玩具了,原来是自己做产品。 产品都是在玩性价比啊, 成本低,稳定好,好生产,好安装,还的好修,还要能长期供货  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:20
这个成本在什么区间,我需要控制成本,毕竟原来使用的是干簧管成本很低
此帖出自传感器论坛
1950
产品都是在玩性价比啊,
此帖出自传感器论坛
我不知道
此帖出自传感器论坛
449
用接近开关就可以做到单体安装,用红外对管测距也行啊。话说用手机上论坛真不方便,各种不适应。
此帖出自传感器论坛
139
小磁铁配合霍尔传感器即可轻松解决。
此帖出自传感器论坛
雷达传感器可以~不过价格可能有点贵
此帖出自传感器论坛
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
