3421|9
828
求教看一下代码,语法错误,那个for循环实现不了吗? [复制链接]
 求教看一下代码,语法错误,那个for循环实现不了吗?python语法和书写格式真浪费调试时间,另外len()函数怎么才能调用呢???
# main.py -- put your code here!
from pyb import UART
import aciiconvert
u6 = UART(6, 9600)
#u6.writechar(65)
#u6.write('123')
#u6.read(6)
rdata=u6.readall()
for letter in rdata:
   print(letter)
   i++
   buf[i]=aciiconvert.convert(letter)
   print(buf)
印像中 python不支持写i++,要写成  i +=1  详情 回复 发表于 2016-8-8 23:02
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
连 len 都不会用的话 ,建议先看一下python基础把 .
至于for 循环 不能用 ,你错误信息都没有 ,怎么样去帮你判断问题.
这是主程序,告诉你是语法错误,你这么会,哪有问题都看不出来?装什么逼啊  详情 回复 发表于 2016-6-16 13:33
你好懂啊。。。是不能调用len()而不是不会用  详情 回复 发表于 2016-6-16 13:29
493
python的话,你要特别注意一下缩进的控制。特别是复制过来的代码。
是的,  详情 回复 发表于 2016-6-16 13:30
828
至于for 循环 不能用 ,你错误信息都没有 ,怎么样去帮 ...
828
是的,
828
哦
78
先说一下哈,我没写过硬件嵌入写的。只是做过Python的应层的开发哈。
大致看了一下 觉得i++ 有点问题吧,不管是2.x 还是3.x 都没这样的写法吧。另外i这个变量也没有吧
至于刚看一下官网len函数是在内置里面的。https://micropython.org/doc/module/pyb/DAC
你可以看一下你内置函数有没有len 或者看一下你的变量类型。
>>> import sys
>>> dir(sys.modules['__builtin__'])
78
看了一下官方,是可以支持len的写法的呀。(https://micropython.org/doc/module/pyb/DAC)
你看一下MicroPython的内置函数里有没有,或者再看一下你的变量类型对不对。
>>> import sys
2774
