5586|16
126
汽车倒车监控12V电源电路 [复制链接]
如图所示汽车倒车监控12V电源电路,请问是如何控制和工作的?
请高手帮忙解答,谢谢!
此帖出自汽车电子论坛
“一般电路的旁路电容为0.1uF,此电路为何选用10uF(C56)?” 此电容的电容量比图中各电阻要求更低,大些无妨,就算用到数百uF也并不影响电路工作,因为有0.1uF电容与其并联。当然,电容量大,成本体积等等会增加。  详情 回复 发表于 2016-6-14 17:33
点赞 关注(1)
1950
推荐
也可能是调试预留,初期软件可能没好,用的上
也可能是贵公司做产品差异化,
  -- R49不为零欧姆,贵 高级控制,可省电
  -- R49为零欧姆,便宜 省事 但不省电
此帖出自汽车电子论坛
那请问电路中的元器件参数是如何选取或计算呢(电阻、电容、二极管)?  详情 回复 发表于 2016-6-14 12:38
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
超级版主
ARM_R_CTR和BACK_IN任一路电压正常,则TQ1导通,BK_DEVIO_12v得到12V电源。
此帖出自汽车电子论坛
但电路上R49为0欧姆电阻,不需要三极管导通、CMOS管导通给电啊?  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:41
126
此帖出自汽车电子论坛
R49为零欧姆,所有其它电路都没有用,也就谈不到什么“如何控制和工作”了。  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:47
超级版主
此帖出自汽车电子论坛
是不是设计者预留焊接点做调试用的? 别人给到我的设计图就是这样的  详情 回复 发表于 2016-6-14 11:22
赞赏
查看全部赞赏
126
是不是设计者预留焊接点做调试用的?
别人给到我的设计图就是这样的
此帖出自汽车电子论坛
“是不是设计者预留焊接点做调试用的?” 有这种可能,但很难确定就是调试用的。  详情 回复 发表于 2016-6-14 12:13
超级版主
Gjinbiao 发表于 2016-6-14 11:22
是不是设计者预留焊接点做调试用的?
别人给到我的设计图就是这样的
“是不是设计者预留焊接点做调试用的?”
有这种可能,但很难确定就是调试用的。
此帖出自汽车电子论坛
126
也可能是贵公司做产品差异化,
  -- R49不为零欧姆,贵  ...
此帖出自汽车电子论坛
126
maychang 发表于 2016-6-14 12:13
“是不是设计者预留焊接点做调试用的?”
有这种可能,但很难确定就是调试用的。
此帖出自汽车电子论坛
因MOS管输入阻抗很高,我们对MOS管开关速度要求又很低,故对计算要求也很低,能够保证MOS管可靠导通关断即可。 因对MOS管速度要求很低,R48大到数百千欧也可以,这里选10千欧,那么Q10饱和时集电极电流大约1.2mA。  详情 回复 发表于 2016-6-14 15:24
超级版主
假定三极管Q10电流放大倍数50以上,R61数值应保证ARM_R_CTR电压减去两个PN结压降(其中一个PN结压降是三极管发射结)经R61仍能够给出足够基极电流即1.2mA/50=24uA。如果ARM_R_CTR是3.3V,那么R61不应该大于79千欧。今选R61为10千欧,基极电流有8倍余量,可以充份饱和。R63应该保证两端电压为一个PN结压降时,通过的电流远小于通过R61的电流。
此帖出自汽车电子论坛
非常感谢,学习了! 有几个疑问还请帮忙解答,不胜感激! 1)BACK_IN是24V的,经R58和R59分压后得到的电压远大于3.3V,这样没有影响么?还是有特殊的用途; 2)滤波电容的确定:我知道一个公式C=Iout/Uin X 6% X  详情 回复 发表于 2016-6-14 16:59
126
maychang 发表于 2016-6-14 15:24
因MOS管输入阻抗很高,我们对MOS管开关速度要求又很低,故对计算要求也很低,能够保证MOS管可靠导通关断 ...
非常感谢,学习了!
有几个疑问还请帮忙解答,不胜感激!
2)滤波电容的确定:我知道一个公式C=Iout/Uin X 6% X f,算出的值和0.1uF相差好多倍,是否公式不适用?
3)一般电路的旁路电容为0.1uF,此电路为何选用10uF(C56)?
此帖出自汽车电子论坛
“滤波电容的确定:我知道一个公式C=Iout/Uin X 6% X f,算出的值和0.1uF相差好多倍,是否公式不适用?” 是的,此公式在此不能使用。  详情 回复 发表于 2016-6-14 17:28
“BACK_IN是24V的,经R58和R59分压后得到的电压远大于3.3V,这样没有影响么?” 没关系。实际上分压的并不是R58和R59,R59在下面的二极管导通时还与R61以及三极管的发射结并联,R58和R59联接处不会分到8V电压。  详情 回复 发表于 2016-6-14 17:26
超级版主
Gjinbiao 发表于 2016-6-14 16:59
非常感谢,学习了!
有几个疑问还请帮忙解答,不胜感激!
1)BACK_IN是24V的,经R58和R59分压后得到的 ...
此帖出自汽车电子论坛
感谢!  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:11
赞赏
查看全部赞赏
超级版主
非常感谢,学习了!
有几个疑问还请帮忙解答,不胜感激!
是的,此公式在此不能使用。
此帖出自汽车电子论坛
谢谢!  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:10
赞赏
查看全部赞赏
超级版主
非常感谢,学习了!
有几个疑问还请帮忙解答,不胜感激!
此帖出自汽车电子论坛
感谢!  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:09
赞赏
查看全部赞赏
126
此电容的电容量比图中各电阻要求更低,大些 ...
感谢!
此帖出自汽车电子论坛
126
maychang 发表于 2016-6-14 17:28
“滤波电容的确定:我知道一个公式C=Iout/Uin X 6% X f,算出的值和0.1uF相差好多倍,是否公式不适用?” ...
谢谢!
此帖出自汽车电子论坛
126
没关系。实际上分压的并 ...
感谢!
此帖出自汽车电子论坛
