17332|30
568
上电冒火花,怎么回事? [复制链接]
上电冒火花,怎么回事? 48V供电的板子,每次上电都冒火花,而且一批板子都是,这正常吗?
此帖出自电源技术论坛
本帖最后由 xjxlui 于 2018-12-29 16:14 编辑 最近一个项目使用24V,3A的适配器给系统供电,上电瞬间产生很大的火花,甚至烧毁下游电源芯片,最后在24V输入处加一个NTC热敏电阻,基本解决问题,但是还是会产生微弱火花,暂时无解  详情 回复 发表于 2018-12-29 16:13
139
哪里冒火花?要说清楚,必要时给出电路图。
此帖出自电源技术论坛
當然是電源輸入口 電源適配器48V 直流接到板子上  详情 回复 发表于 2016-6-13 22:08
超级版主
至少至少,你要说清楚你的这批板子是做什么用的,附上电原理图,最好附上板图,而且必须说明是哪里冒火花。
此帖出自电源技术论坛
板子 做基站用的哦 是電源輸入口 電源適配器48V 直流接到板子上  详情 回复 发表于 2016-6-13 22:08
1234
是接线的地方冒火花?就像电脑电源线插上电的时候,还是电路板里面冒火花?
此帖出自电源技术论坛
像电脑电源线插上电的时候  详情 回复 发表于 2016-6-13 22:09
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
我的电脑适配器上电也冒一下火,但不影响我使用
此帖出自电源技术论坛
差不多這樣 電壓高的原因嗎  详情 回复 发表于 2016-6-13 22:09
如果是DC 接口处冒火花,8成是DC JACK没做好,上电时power 比 GND 先接触到了,换个不会冒火花的connector试下
此帖出自电源技术论坛
描述不够详细,具体是板子上的元件冒火花还是开关接触瞬间连接部位也没说明白,大家想帮你都难了。
此帖出自电源技术论坛
568
此帖出自电源技术论坛
如果是插上的一瞬间,开关触点有火花,很正常,任何电路在接通电源时都会有火花,所以在防爆环境下必须采取适当措施。如果是在工作中有火花,说明接插件或开关触点接触不良,需要更换质量可靠的产品。  详情 回复 发表于 2016-6-14 00:03
568
此帖出自电源技术论坛
还是没有说清楚。 猜测你是手动将48V电源接到电路板上,而电路板上有一定大小的接在电源两端的电源旁路电容。。 产生火花的原因,是两导体接触瞬间有抖动,接通又分开,分开时就会产生火花。  详情 回复 发表于 2016-6-13 22:18
568
像电脑电源线插上电的时候
此帖出自电源技术论坛
568
差不多這樣 電壓高的原因嗎
此帖出自电源技术论坛
247
是插口还是例如电容这些元件?
此帖出自电源技术论坛
插口呢!!!!  详情 回复 发表于 2016-6-15 00:53
超级版主
还是没有说清楚。
此帖出自电源技术论坛
是 手动将48V电源接到电路板上 12V的基本没问题过  详情 回复 发表于 2016-6-15 00:54
2721
应该是没有电源、地未同时导通
此帖出自电源技术论坛
啥意思呀  详情 回复 发表于 2016-6-15 00:54
139
如果是插上的一瞬间,开关触点或接插件处有火花,很正常,任何电路在接通电源时都会有火花,所以在防爆环境下必须采取适当措施。如果是在工作中有火花,说明接插件或开关触点接触不良,需要更换质量可靠的产品。
此帖出自电源技术论坛
568
kiroking 发表于 2016-6-13 22:17
是插口还是例如电容这些元件?
插口呢!!!!
此帖出自电源技术论坛
568
maychang 发表于 2016-6-13 22:18
还是没有说清楚。
猜测你是手动将48V电源接到电路板上,而电路板上有一定大小的接在电源两端的电源旁路 ...
此帖出自电源技术论坛
手动,而且线路中有一定电感(可能不是绕制的电感,较长的导线即可),2V电源即可产生火花。 这是正常现像,不必担心。  详情 回复 发表于 2016-6-15 07:31
568
suoma 发表于 2016-6-13 23:03
应该是没有电源、地未同时导通
啥意思呀
此帖出自电源技术论坛
568
chunyang 发表于 2016-6-14 00:03
如果是插上的一瞬间,开关触点或接插件处有火花,很正常,任何电路在接通电源时都会有火花,所以在防爆环 ...
工作中木有火花 插上的一瞬间的有
此帖出自电源技术论坛
超级版主
这是正常现像,不必担心。
此帖出自电源技术论坛
haode 知道啦  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:56
