3095|9
164
多路放大板绘制问题 [复制链接]
    做一个多通道的放大板,如图:
      每个小黄框里都是独立的一路,其实每一路的电路图是完全相同的,现在一路路的画感觉都要吐了,想问下有没有什么好的办法能够直接画好一路后把其他路复制出来。。。
      我开始想的是直接复制粘贴,可是发现直接复制粘贴的电路根本没有电气上的连接关系
      还有一个问题就是需要新复制的元件标号和原理图中相对应。
此帖出自PCB设计论坛
一:SCH       1:画一个需要重复的子图       2:在顶层原理图里放置这个子图生成的Symbol,如: [attach]243594[/attach] 3:修改这个Symbol的属性,标志符为:repeat(原理图元件标志符,第一个通道,最后一个通道),原理图元件标志符应该尽量简单,因为当项目被编译时,原理图元件标志符会自动的加到各个元件名字后面,如:R3--->R3_MC1。下图为修改后的Symbol的属性 [attach]243595[/attach] 4:修改PORT的名字:如下图: [attach]243596[/attach] 5:在顶层原理图中利用总线和标签来连线,如下图: [attach]243597[/attach] 6:编译PCB工程 二:PCB布线        1:将元件导pcb文件        2:将其中的一个room如mc1拽到布线区域,然后将属于这个room的元件布局到这个room中        3:对这room布线,对这个图我只是试验用的,所以就自动布线了,呵呵,真正开始画pcb时还是手动布线的好,如下图: [attach]243598[/attach] 4:复制room空间格式,命令为:Design---rooms---Copy Room's Formats,此时鼠标变成十字形,现点击源room,然后点击目标room,复制后的结果如下: [attach]243599[/attach] 5:将剩下的线布通   详情 回复 发表于 2016-6-13 08:34
2853
管理员
用阵列复制。SMART PASTE
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
[attachimg]243560[/attachimg] 第三路是我尝试用SMART PASTE 复制的,现在唯一的问题是新复制的和以前的网络标号是连接的,该怎样去掉这个连接  详情 回复 发表于 2016-6-12 19:20
个人签名玩板看这里:
裸片初长成(高级)
使用REUSE功能
此帖出自PCB设计论坛
REUSE功能怎样用,我查了一下,貌似没有找到  详情 回复 发表于 2016-6-12 19:22
4177
不知道是否能用阵列粘贴,不过是在试之前,先备份先原来的文件哦。
此帖出自PCB设计论坛
164
okhxyyo 发表于 2016-6-12 16:26
用阵列复制。SMART PASTE
此帖出自PCB设计论坛
164
此帖出自PCB设计论坛
PADS的用法: 1、选择布好的部分,右击, [attachimg]243567[/attachimg] 选择make reuse 对于下一相同的部分,选择下图听图标: [attachimg]243568[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-12 21:20
裸片初长成(高级)
PADS的用法:
1、选择布好的部分,右击,
选择make reuse
对于下一相同的部分,选择下图听图标:
此帖出自PCB设计论坛
340
参考一下
AD中关于相同模块布局布线的方法
AD中关于相同模块布局布线的方法.pdf (405.66 KB, 下载次数: 15)
此帖出自PCB设计论坛
我去,我只能说吊炸天!!!  详情 回复 发表于 2016-6-12 22:42
164
qwqwqw2088 发表于 2016-6-12 22:24
参考一下
AD中关于相同模块布局布线的方法
我去,我只能说吊炸天!!!
此帖出自PCB设计论坛
一:SCH 1:画一个需要重复的子图 2:在顶层原理图里放置这个子图生成的Symbol,如: [attachimg]243594[/attachimg] 3:修改这个Symbol的属性,标志符为:repeat(原理图元件标志符,第一个通道,  详情 回复 发表于 2016-6-13 08:34
340
樊旭超 发表于 2016-6-12 22:42
我去,我只能说吊炸天!!!
一:SCH
      1:画一个需要重复的子图
4:修改PORT的名字:如下图:
6:编译PCB工程
二:PCB布线
       1:将元件导pcb文件
5:将剩下的线布通
此帖出自PCB设计论坛
