4399|7
求助帮忙看一下,计算滤波器的电容和电感,最好有过程,不胜感激 [复制链接]
输入300V直流电压,输出220V 50HZ正弦交流电,负载电阻220欧姆,想计算一下电容和电感的数值,最好有过程,谢谢大神
此帖出自模拟电子论坛
劝你一句:看看《电路分析》、《电工学》这类教材,把“谐振”(包括串联谐振和并联谐振)弄清楚,再考虑计算。  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:05
超级版主
没办法计算。
楼主的图,不是电原理图,而是框图,图中甚至连万用表和示波器(可能用于监测)都画出来了,但却没有具体电路,如何计算?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
从左上角框里面的波形看,这部分像是要产生PWM波。
那么该系统可能是用PWM控制四支IGBT。如果是这样的话,那么图中的L和C应该是谐振于50Hz。因为直流300V还不到交流220V的峰值,LC不工作于谐振状态是无法输出交流220V的。
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2016-6-7 11:40
没办法计算。
楼主的图,不是电原理图,而是框图,图中甚至连万用表和示波器(可能用于监测)都画出来了,但 ...
这时MATLAB仿真图,单相逆变电源的仿真图
此帖出自模拟电子论坛
我当然知道这是单相逆变。 既然是仿真,而且仿真能够工作,那么看看仿真图中元件参数就是了,何必计算?  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:00
那么该系统可能是用PWM控制四支IGBT。如果是这样的话, ...
在MATLAB仿真时,是可以输出220v交流电的
此帖出自模拟电子论坛
“在MATLAB仿真时,是可以输出220v交流电的” 我在3楼已经说过,LC谐振时可以输出交流220V有效值。 LC作为PWM滤波时,不能输出交流220V有效值。  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:02
超级版主
我当然知道这是单相逆变。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
