7256|43
568
焊工不咋地 有点囧!!! [复制链接]
焊工不咋地 有点囧!!!  今天焊几个0402的电阻,由于器件挨得太近,有一个怎么也没焊成功,看着都焊上了,上电,不正常,最后还是请老师傅帮忙,才算OK!!!
这个多练习几次就出来了从来没觉得焊接是个难得活,还有用平头比用尖头好,除了BGA的器件我没焊过 ,其他的,都不是啥问题  详情 回复 发表于 2016-7-5 12:21
710
无图无真相,,还有什么样的师傅算老师傅
這還需要圖呀~ 焊工膩害就是師傅呀 老 當然是年紀比自己大一點啦!!!  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:39
焊过0201的说我几年才24岁,算老师傅吗! 焊接首先得有一把像样的烙铁,比如下图,是我自己磨制的一把焊咀, 尖部宽度大约2mm,厚度不足1mm, 传热相对差一点,但融化焊锡足够! 用来焊接0402非常顺  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:50
343
焊好0402封装对初学焊接,难度不小
可先练习焊接0805稍大的,有经验后在整小的
不然都炒芝麻了
哈哈 0603的現在覺得應該都沒問題 0402小 周圍都是器件 烙鐵還是那種扁的  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:40
977
要是有热风枪的话,用热风枪焊会比较快,而且不容易焊连,先用烙铁给焊盘上锡,再用热风枪吹化焊锡,拿着镊子直接往上放就行了
老師傅最後也是這麼辦的 我怕把板子烤糊了哦  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:41
269
0402和0603的还不一样,0603的可以直接用镊子夹住一个引脚一个引脚焊,0402的我就是靠烙铁挂,多焊几次熟练了就好。
靠烙铁挂 啥意思呀!  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:41
1632
无图无真相,,还有什么样的师傅算老师傅
个人签名科技改变生活
裸片初长成(高级)
0402的个头太小,焊接是不些困难。焊功是需要锻炼才能提高的。多练吧。
是的呢 器件都很小  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:42
1274
5之蒲公英 发表于 2016-6-3 23:27
无图无真相,,还有什么样的师傅算老师傅
焊过0201的说我今年才24岁,算老师傅吗!
尖部宽度大约2mm,厚度不足1mm,
传热相对差一点,但融化焊锡足够!
用来焊接0402非常顺手!
這個是尖的 辦公室沒有哦  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:42
已经不习惯用尖头了,刀头舒服,而且0402以下会用锡膏+热吹风  详情 回复 发表于 2016-6-4 14:13
247
焊接首先得有一把像样的烙铁,比如下图,是我自己 ...
一看就没仔细看贴, 我的是自己磨制的“刀片头” 宽度2mm,厚度不到1mm!  详情 回复 发表于 2016-6-5 00:17
568
无图无真相,,还有什么样的师傅算老师傅
568
qwqwqw2088 发表于 2016-6-4 07:31
焊好0402封装对初学焊接,难度不小
不然都炒芝麻了
568
MrKingMCU 发表于 2016-6-4 08:11
要是有热风枪的话,用热风枪焊会比较快,而且不容易焊连,先用烙铁给焊盘上锡,再用热风枪吹化焊锡,拿着镊 ...
第一,热风枪温度不要太高,第二不要一直对着一个点吹,需要在焊接点附近一直抖着吹,自己理解把,我也描述不清楚了  详情 回复 发表于 2016-6-5 21:40
568
16号哨兵 发表于 2016-6-4 08:32
0402和0603的还不一样,0603的可以直接用镊子夹住一个引脚一个引脚焊,0402的我就是靠烙铁挂,多焊几次熟练 ...
靠烙铁挂 啥意思呀!
就是,像焊接0603的时候我是一边点锡焊上,固定好后再点另一边。0402我是靠用平头烙铁先把器件用锡挂在烙铁头上,然后往焊盘上点,焊盘上助焊剂,靠张力就器件就自己贴上面了,这个就是熟练活,动作要快准,不然很伤  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:36
568
是的呢 器件都很小
568
這個是尖的  辦公室沒有哦
不是尖的,尖的接触面积太小,温度提不起来! 我的是类似于刀片的样子!  详情 回复 发表于 2016-6-5 00:18
1274
一看就没仔细看贴,
我的是自己磨制的“刀片头”
宽度2mm,厚度不到1mm!是个扁的!
看到是自己磨的,可是看着就像个尖头,来个3D的拍摄啊  详情 回复 发表于 2016-6-5 13:28
版主應該 拍個360度無死角的  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:54
1274
gurou1 发表于 2016-6-4 18:42
這個是尖的  辦公室沒有哦
我的是类似于刀片的样子!
哦 可能角度問題 我看錯了  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:53
366
买个适合自己的烙铁头 这个很重要
是的呢 公司買東西麻煩 就一直將就用呢!!!!  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:57
1950
大家都是 动手能手啊,
我不知道啥时候才能自己弄 0402了。
哈哈哈 沒法子啊 不能每次都清師傅呀~  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:57
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
36
赞一个
