2548|0
24
【MicroPython】计算测试2 [复制链接]
为了进一步了解MicroPython的运行性能,又做了加法和乘法的计算测试,并和用C语言计算进行对比。分别进行1000,000次加法和乘法,看计算各需要多长时间。
使用MicroPython的测试程序如下:
  1. import time
  2. def add_test(n):
  3.     t1=time.ticks_us()
  4.     sum=0
  5.     for i in range(n):
  6.         sum = i + i
  7.     t2=time.ticks_us()
  8.     print(n, '次加法计算测试用时: ', time.ticks_diff(t1, t2), 'us')
  9. def mul_test(n):
  10.     t1=time.ticks_us()
  11.     sum=0
  12.     for i in range(n):
  13.         sum = i * i
  14.     t2=time.ticks_us()
  15.     print(n, '次乘法计算测试用时: ', time.ticks_diff(t1, t2), 'us')
复制代码
使用C语言的测试程序如下。为了测试计算性能,将程序的优化等级设置为0(不优化)。
  1. #include "mbed.h"
  2. #define NUM 1000000
  3. DigitalOut myled(LED1);
  4. Timer t;
  5. volatile uint32_t sum, i;
  6. int main() {
  7.     printf("Mbed计算测试\r\n");
  8.
  9.     t.reset();
  10.
  11.     t.start();
  12.
  13.     sum = 0;
  14.     for(i = 0; i < NUM; i++)
  15.         sum = i + i;
  16.
  17.     t.stop();
  18.
  19.     printf("%d 次加法计算用时 %f 秒\r\n", NUM, t.read());
  20.
  21.     t.reset();
  22.     t.start();
  23.
  24.     sum = 0;
  25.     for(i = 0; i < NUM; i++)
  26.         sum = i * i;
  27.
  28.     t.stop();
  29.
  30.     printf("%d 次乘法计算用时 %f 秒\r\n", NUM, t.read());
  31.
  32.     while(1) {
  33.         myled = !myled;
  34.         wait(1.0); // 1 sec
  35.     }
  36. }
复制代码
运行MicroPython的结果是:
>>> test.add_test(1000000)
1000000 次加法计算测试用时:  2126868 us
>>> test.mul_test(1000000)
1000000 次乘法计算测试用时:  14458043 us
使用C语言计算的结果是:
Mbed计算测试
1000000 次加法计算用时 0.097270 秒
1000000 次乘法计算用时 0.101901 秒
加法上,MicroPython使用时间是C语言的21倍,而乘法是141倍。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
